Potentiels thermodynamiques -Formules de Helmholtz
    invitef9e87c78
    source ( Thermodynamique Bertin Faroux page 251)
    soient les différentes potentiels thermodynamiques suivants U,F,H,G :
    U => dU=-PdV+TdS+Xdx
    F=U-TS => dF=-PdV-SdT+Xdx
    H=U+PV => dH= VdP+TdS+Xdx
    G=H-TS => dG=VdP-SdT+Xdx
    pour la formule de Helmholtz
    A volume constant (ainsi que tout autre paramètre extensif x s'il y en a ) la différentielle de l'énergie libre se réduit à :
    dF=-SdT= [(F-U)/T ]*dT d'où
    (1) U=F-T(dF/dT)v,x
    lorsqu'un système subit une transformation isotherme ses variations DeltaU=U2-U1 d'energie interne et DeltaF=F2-F1 d'energie lilbre , qui sont a priori des fonctions de V et de T sont liées par :
    (2) DeltaU=DeltaF-T(d DeltaF /dT)v,x
    question : ma question est sur le passage de la formule (1) à (2) concernant le passage du delta sous le rond de la dérivation partielle . si je pars de (1)
    j'ai DeltaU=DeltaF-DeltaT(dF/dT)v,x
    comme c'est une transformation isotherme
    DeltaU=DeltaF-T*Delta(dF/dT)v,x
    donc là il faudrait que Delta(dF/dT)v,x soit égal à (d (DeltaF)/dT)v,x ce dont je doute .
    J'ai trouvé la même formule sur wiképédia ici
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le passage du Delta sous le rond de la dérivée partielle dans cette formule
    Merci .
    ps: comment remplacer dans l'écriture des formules "Delta" par un triangle
    Tiluc40
    Re : Potentiels thermodynamiques -Formules de Helmholtz
    Citation Envoyé par moussedouce Voir le message
    Ce n'est sans doute pas la réponse la plus intéressante, mais en utilisant les balises TEX dans ton message (latex)
    -->\Delta
    -->\delta
    Tu peux citer ce message pour voir la structure.
    invitef9e87c78
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    -->\Delta
    -->\delta
    test :
    Merci super
    invitef9e87c78
    je ne peux plus éditer mon premier message je le réecris avec la solution donnée par Tiluc40
    (1) U=F-T(dF/dT)v,x
    lorsqu'un système subit une transformation isotherme ses variations U=U2-U1 d'energie interne et F=F2-F1 d'energie lilbre , qui sont a priori des fonctions de V et de T sont liées par :
    (2) U=F-T(d F /dT)v,x
    j'ai U=F-T(dF/dT)v,x
    U=F-T*(dF/dT)v,x
    donc là il faudrait que (dF/dT)v,x soit égal à (d F/dT)v,x ce dont je doute .
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le passage du sous le rond de la dérivée partielle dans cette formule
    Merci .
    invitef9e87c78
    Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question , par contre ce qui était intéréssant ,c'était l'utilisation de cette formule appliquée à la pile electrique .
    J'ai trouvé dans le livre Thermodynamique de JP Perez(2eme édition ) page 126-127 III-2 "étude thermodynamique d'une pile" une autre solution que l'utilisation de cette formule pour calculer les différents
    dU=TdS-Edq
    dF=-SdT-Edq
    à température constante
    Edq=-(dF)T soit Eq=-(F)T
    en supposant que E ne dépende que de la température ;Le bilan énergétique s'écrit donc , àT=cst ,
    (U)T=T(S)T-Eq avec :
    (S)T= = = (dE/dT)qq
    puisque ,d'après l'expression de dF
    (dS/dq)T=(dE/dT)q
    d'où Eq=-(U)T+T(dE/dT)qq
    invitef9e87c78
    J'ai percuté ce matin ,justement comme c'est une transformation isotherme je peux intervertir et écrire
    TU=TF-T*T(dF/dT)v,x
    TU=TF-T(d TF /dT)v,x
  1. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  2. Resonateur helmholtz
    Par invite3b5a190a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 14h10
  3. Bobines de Helmholtz
    Par invitebc51f8ce dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 18h32
  4. Bobine de Helmholtz
    Par invite6678153a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h53
  5. Bobine de helmholtz
    Par invite6678153a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h36
