comment calculer un débit m3 suivant une pression
    invite36ca47d8
    Question comment calculer un débit m3 suivant une pression
    bonjour à tous et merci de votre aide, voila ma question, j'ai une soupape de sécurité de 3 bars raccordé sur un tuyau 15/21 donc diamètre intérieur de quinze comment savoir combien de m3/heure s'échappe dans le tuyau.
    je reste bien évidemment à votre disposition.
    invitef3bc56df
    Re : comment calculer un débit m3 suivant une pression
    Lu
    tout dépend de l'ouverture équivalente de ta soupape (donnée constructeur):
    (Pint-Pext)=Oequ*Qv²
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En faisant des approximations simplificatrices, on peu admettre que toyte lla puissance perdue se transforme en énergie cinétique:
    comme m = Vρ (volume par densité):
    et le débit sera cette vitesse de sortie par la section interne du tube.
    Pour vos valeurs numériques j'obtiens 15,6 m3/h (à vérifier).
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Tout dépend des pertes de charges, qui sont liées à la longueur de ce tuyau, son état de surface interne et le passage de la soupape.
    En outre il faudrait connaitre la nature du fluide...
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 02h35
  3. calculer l'energie en sortie de fil suivant une reduction de son diametre
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 00h21
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2008, 21h23
