Electrostatique
Electrostatique
    invite89719808
    Talking Electrostatique
    Bonjour, je voudrai vous exposer mon projet, voilà:
    Il consiste à faire soulever une petite boule en métal grâce aux charges. J'explicite le principe, je souhaiterai rendre la charge de la boule positive et puis la mettre sur une petite assiète en métal qui elle aussi aurai une charge positive. Et l'idée c'est que grâce à ça la boule va s'élevé après avoir gagné des + quand elle sera sur l'assiète. On m'a dis que je devrai utiliser une haute tension pour que la boule soit chargée en +, et j'ai réussi à obtenir un petit générateur de 2000V mais avec un petit ampérage de 10 mA. J'ai essayé mais sans succès, la boule agit comme un prolongement de l'assiète et rien ne se passe. J'espère avoir été claire et je voudrai avoir votre avis sur ce projet, si c'est possible ou pas et que dois-je faire. Merci d'avance et ^^ !!
    invitebe08d051
    Re : Electrostatique
    Je ne veux nullement te décourager (d'ailleurs j'apprécie bien ton projet), ça relève de la lévitation magnétique. Mais, il est (très) difficile d'obtenir un système stable, autrement dit, on pourra réussir à soulever la boule, mais de là à la maintenir en l'air, c'est autre chose.
    EDIT: Tu pourrais nous donner une idée sur la dimension de cette boule ?
    invite6dffde4c
    C'est un peu plus simple que la lévitation magnétique (autre que celle du graphite), car il ne s'agit pas de dipôles mais de charges tout court.
    On peut peut-être trouver une distribution en anneau qui donne une situation stable. Mais je ne suis pas sur.
    Pa contre il me semble totalement illusoire de penser que l'on pourra soulever des billes métalliques. Elles sont trop lourdes par rapport aux forces que l'on peut obtenir avec la charge maximum que les billes peuvent maintenir sans ioniser l'air.
    Je pense que l'on peut soulever des billes (petites) en polystyrène expansé. Mais sûrement pas avec des tensions aussi petites que 2 kV.
    De plus, l'autre problème est qu'une bille chargée en l'air ne le reste pas indéfiniment. Elle se décharge lentement à cause des ions présents dans l'air. Ça ne tiendra que quelques minutes ou dizaines de minutes tout au plus.
    Au revoir.
    invite89719808
    Tout d'abord merci infiniment pour vos réponses. En fait concernant le maintiens de la bille en l'aire et bien je me suis dis qu'une fois qu'elle aura perdu sa charge elle se reposera sur l'assiète pour reprendre des +. Pour la bille c'est une toute petite comme celle qui se trouve dans les roue de vélo d'ailleur si vous voyez de quoi je parle ^^. Mais je tenais à savoir une chose, pourquoi est ce qu'il faut de la haute tension et aussi si vous pouviez expliciter quelques termes et analogies que vous faites ^^ car je ne suis qu'un débutant en phisique c'est juste que j'ai eu cette idée après le cour d'électrostatique et malheuresement j'ai laissé tombé puisque personne ne m'encourager, pour être franc on se fouter de moi et dsl pour le terme. Mais merci beaucoup de votre aide ^^ !
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous répondrai demain. Je n'ai pas le temps maintenant.
    invite89719808
    Pas de soucis merci !
    coussin
    invite89719808
    Merci beaucoup c'est plutôt utile ^^ !!
    invite6dffde4c
    Comme promis, voici quelques explications.
    La première chose est que dans l'air on ne peut pas avoir des champs électriques trop grand car cela créer des étincelles. Grosso modo, le champ maximal est de l'ordre de 1 000 000 V/m. cela correspond à une différence de potentiel de 1000 V entre deux conducteurs distants de 1 mm.
    D'autre part, quand on charge une bille, il y a à sa surface un champ électrique (qui ne doit pas dépasser celui indiqué). Ce champ électrique dépend de la charge et du rayon de courbure. Si on fait les calculs, la tension maximale à laquelle on peut mettre une bille de 2 mm de diamètre est de 1000 V environ. Si on essaie de mettre plus, elle ionise l'air et se décharge (au moins partiellement).
    La charge électrique d'une telle bille est de q = 1,1 10^(-10) C. Si elle est en acier, son poids est de 3,2 10^(-4) N.
    Maintenant, si on met celle bille dans un champ électrique de E = 1 000 000 V/m la force électrique sur la bille sera qE = 1,1 10^(-4) N. ce qui est plus faible que le poids de la bille.
    Donc, il faut utiliser des billes plus petites ou plus légères.
    De plus, comme l'a indiqué Coussin, on ne pourra pas avoir un équilibre stable.
    Au revoir.
    invite89719808
    Déjà merci beaucoup pour tes éclaircissements ^^ ! Puis je voudrai juste savoir comment est ce que je pourrai charger cette bille parce que j'ai une technique mais je ne sais pas si elle est bonne. Ce que je fais c'est que met la bille sur un bout d'aluminium qui est relié à un dispositif qui fournis une tension de 2000V environ. Mais ce que je pense c'est que cette bille ne se charge pas, elle joue simplement le rôle d'un fil qui serai le prolongement du bout d'aluminium. Si tu vois une bonne technique tu pourrai me l'expliquer, merci encore !!
    invite6dffde4c
    Pour que la bille se charge à la tension maxumale possible il faudrait qu'elle soit connectée aux 2000 V par un fil beaucoup plus fin que la bille. Si elle est posée sur une surface métallique, sa charge totale sera, grosso modo, 4 fois plus faible.
    Vous pourriez la mettre sur une surface isolante et la toucher avec un fil fin branché aux 2 kV.
    Au revoir.
    invite89719808
    D'accord mais une fois que la bille est chargée, j'enlève à ce moment l'isolant et je la laisse en contact direct avec l'aluminium, pour la lévitation ?
    invite6dffde4c
    Vous mettez la bille sur une "cuillère" en isolant. Vous la touchez avec un fil fin connecté au 2 kV, puis vous déposez soigneusement la bille au dessus de l'aluminium, sans que la bille le touche. Si elle touche l'aluminium elle se déchargera partiellement.
    Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que la charge de la bille n'est pas assez grande (et son poids trop grand).
    Au revoir.
    invite89719808
    Très bien merci mais je tenais juste à vous décrire le dispositif juste pour info: c'est un mini THT comme celui dans les postes TV avec deux bornes + et un - commun. Ce que je fais c'est que je connecte la bille avec l'un des + et l'autre avec l'aluminium, et le - reste en contact avec l'aire. C'est bon comme dispositif ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par badrechkova Voir le message
    Re.
    Oui. Mais je ne pense pas que le champ produit avec "l'assiette" en aluminium sera assez intense. Le calcul que je vous ai fait concernait un champ de 1 MV/m. Avec vous petits 2 kV vous aurez l'air, comme chantait Brassens dans "Marinette",...
    Essayez déjà de voir si en mettant des morceaux de polystyrène expansé sur l'alu, ils se soulèvent.
    invite21348749873
    Au revoir.
    Pouvez vous preciser le calcul qui donne une charge 4 fois plus faible?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Re.
    Ce n'est pas un calcul. C'est une estimation en considérant qu'une bille sur une surface soumise à un champ électrique, ne prend pas plus de charge que celle de la surface à laquelle elle "fait ombre".
    invite21348749873
    Re.
    Pouvez vous préciser pourquoi?
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin. Dessinez les équipotentielles.
    invite21348749873
    Re.
    Je l'ai fait; les équipotentielles sont des paralleles au plan coducteur et sont "soulevées " par la boule qu'elles contournent; c'est ça?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  2. Electrostatique
    Par invitefa573a4c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 10h54
  3. electrostatique
    Par invite7006dbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 15h13
  4. Electrostatique
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 18h08
  5. electrostatique
    Par invited3dc3d8e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 15h01
