exercice micoroscope
    invitecd7cb150
    Bonjour à tous, je suis en 1ère S et ma prof de physique-chimie m'a donner une série d'exercice a rendre via internet sous fichier word
    mais j'ai un petit soucis technique.
    voici l'exercice
    Professeur Tournesol veut fabriquer un microscope. Il prend une première lentille de vergence 25 dioptrie. Il place un moucheron de dimension 1.0 mm à 5,0cm devant la lentille qui est appelée objectif.
    1. Calculer la position de l’image du moucheron à travers cette lentille.
    2. Faire un schéma à l’échelle ¼ du dispositif et tracer les rayons lumineux permettant de positionner l’image.
    3. Professeur Tournesol prend une deuxième lentille de vergence 62.5dioptrie qui lui sert d’oculaire. Il sait que l’image du moucheron à travers la 1ère lentille doit être dans le plan focal objet de l’oculaire. Compléter le schéma en positionnant l’oculaire et ses foyers. Où se trouve l’image définitive à travers le microscope ?
    4. a. Placer les angles (symbole theta) et (theta)’ sur le schéma sachant que l’angle theta est l’angle sous lequel on voit le moucheron et thate’, l’angle sous lequel on voit l’image définitive à travers le microscope.
    b. Calculer en radians la valeur de ces deux angles.
    c. En déduire le grossissement du microscope sachant que G= theta/theta'
    pour la 1ère question j'ai trouver f=4.0cm
    OA' = 20 cm
    l'image est renversé et mesure 0.04 cm
    Pour la question je n'arrive pas a refaire la schéma a l'échelle 1/4
    (je pense qu'il doit ressembler a ca :http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Microscope_optique_sim plifie_principe.svg
    (le moucheron mesure déja 0.1 cm alors a l'échelle 1/4 c'est pas évident)
    alors comment faire y a-t-il un moyen ou un logiciel pour faire ce schéma ?
    Pour la 4) ou dois-je placer les anles theta et theta' ??
    merci d' avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : exercice micoroscope
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Effectivement il est difficile de faire le dessin à l'échelle ¼ avec un moucheron de 1 mm. Il vous faudrait un microscope.
    La solution est de ne pas utiliser la même échelle en vertical (je suppose que l'axe optique du microscope est horizontal dans le dessin). Vous pouvez utiliser une échelle 10, ce qui vous donne un moucheron de 1 cm sur le papier et une image de 4 cm. Évidemment les angles ne sont pas les mêmes sur le papier que dans la réalité.
    Même avec un logiciel, le schéma ne sera pas clair à échelle 1/10.
    Au revoir.
  1. exercice de pH
    Par invite2a80fdb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2010, 11h39
  2. Exercice 1S
    Par invite21bcad49 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 15h27
  3. Exercice 16
    Par invite9f642dca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2008, 17h20
  4. exercice
    Par invited155dbaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2008, 10h37
  5. Exercice
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/11/2006, 22h16
