Composant bouteille de Leyde moderne.
    invite86797804
    Bonjour, j'ai vu sur divers vidéo que l'on pouvant mettre des plaques d'aluminium face à face ou ce trouve au milieu un isolant et que tous ceci fait une armatature trés maléable.
    Donc au lieu de faire des bouteille de leyde avec une seul plaque d'aluminium à l'intérieur et à l'extrérieur pourquoi ne pas faire des rouleau de feuille d'aulminium opposé no contact grâce a un plastique est tousa placé dans une bouteille avec une feuille a l'étérieur et le rouleau a l'intérieur ?
    david_champo
    Re : Composant bouteille de Leyde moderne.
    La bouteille de Leyde est me semble-t-il l'ancêtre du condensateur. Et, il me semble que dans certains condensateurs chimiques la technologie est celle que vous décrivez pour isoler les plaques. Il faut juste que l'épaisseur de l'isolant soit assez grande.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par david_81_champo Voir le message
    oui et non; il faut que l'isolant soit assez épais pour s'opposer à la tension disruptive du diélectrique, mais il faut que l'isolant soit le plus fin possible pour augmenter sa capacité.
    invite86797804
    Question d'équilibre donc ^^
    Pourquoi une bouteille de leyde peut être dangeureuse
    et a partir de quand ( quantité ) ?
    david_champo
    Re
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est vrai j'avais oublié
    Citation Envoyé par Electro350 Voir le message
    Il me semble que c'est bien expliqué dans ce post ici :
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Un condensateur emmagasine une charge électrique Q proportionnelle au produit "capacité" par "tension". Et l' énergie en Joules est 1/2 CV2. Donc même avec une petite capacité,( une bouteille de Leyde fait une trentaine de pF), on peut avoir si V est grand une énergie considérable. (toutes proportions gardées) .Le temps, pendant lequel la charge reste dangereuse est difficile à évaluer.Tout dépend de la qualité des isolants, du taux d'humidité et probablement d' autres facteurs auxquels je ne pense pas.Le mieux est de câbler un circuit pour décharger le condensateur. Typiquement, une résistance de grande valeur commutée en parallèle avec le condensateur et laissée en place quand le générateur n' est pas en service. Pour savoir combien de temps il faut pour décharger le condensateur taper "constante de temps" dans un moteur de recherche.
    Restez prudent et bon amusement.
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 18h01
  2. Bouteille à Leyde (Classique)
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/09/2010, 14h11
  3. Bouteille de Leyde en or ? valeur ?
    Par invite8b759a31 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 23h25
  4. Bouteille De Leyde->électronégativité
    Par invite9e0a3bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 11h08
  5. bouteille de Leyde
    Par invite03f54461 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 22h10
