aide pour exercice de physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite819b678d
    Bonjour à tous voilà j'ai des exercices de physique à faire et il y an a un ou je n'y arrive pas du tout j'aurais besoin d'aide s'il vous plait voilà l'énnoncé :
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour cette éxercice s'il vous plait voilà l'énnoncé ainsi que les questions :
    exercice 3 :
    1er expérience :
    dans un tube à éssai on plonge une lame de zinc
    solution de sulfate de fer : Fe²+ + SO2-4
    2eme expèrience :
    on plonge une lame de cuivre dans un tube à éssai
    solution de sulfate de fer : Fe2+ + SO2-4
    3eme expérience :
    on plonge une lame d'aluminium dans un tube à éssai
    solution de chlorurue d'étain : Sn2+ + Cl-
    question :
    a- Quels sont les couples oxydants/réducteurs intervenant dans les trois expériences ?
    b- En utilisant la classification électrochimique des métaux , indiquer s'il y a ou non un dépôt métalique sur la lame de métal ?
    c- Ecrire l'équation bilan de la réaction chimique traduisant le dépôt métallique.
    voilà ce que j'ai éssayer de faire :
    a.
    pour l'expérience 1 : Fe2+ l'oxydants et S02-4 le réducteur
    Pour la 2 : Fe2+ l'oxydant et S02-4 le réducteur
    Pour la 3 : Sn2+ l'oxydant et Cl- le réducteur
    b. pour l'expérience 1 oui il se forme un dépôt métalique sur la lame de métal pour la 2 aussi mais pour la 3 je pense pas .
    c. Fe(s) + 2S0+ = Fe2+ + S02-4 c'est sa l'équation bilan ?
    voilà merci d'avance
    invite819b678d
    Re : aide pour exercice de physique
    petit up s'il vous plait
    david_champo
    Pour la question a)
    Ces pages peuvent vous aidez :
    http://www.periodni.com/fr/fe.html
    http://www.periodni.com/fr/s.html
    http://www.periodni.com/fr/cl.html
    Il vous faut trouver les couples oxydants/réducteurs.
    Pour la question b)
    Il faut savoir que les couples cation métallique/métal sont classés selon le pouvoir oxydant de leur cation ou selon le pouvoir réducteur de leur métal. C'est à dire, que plus fort est l’oxydant, plus faible est son réducteur conjugué. Entre deux couples rédox, une seule réaction peut se produire : celle de l’oxydant le plus fort sur le réducteur le plus fort.
    La règle du gamma permet de retrouver le sens naturel entre deux couples rédox Ox1/Réd1 et Ox2/Réd2 : L’oxydant le plus fort Ox1 réagit sur le réducteur le plus fort Réd2 pour donner le réducteur le plus faible Réd1 et l’oxydant le plus faible Ox2.
    Pour la question c)
    Ce sera facile une fois que vous aurez les bons couples oxydants réducteurs.
    Au revoir.
    invite819b678d
    bonjour merci de t'on aide alors pour la a j'ai éssayé sa :
    les couples oxydants / réducteurs pour la 1ere expérience :
    Fe2+(aq) / Fe(s) et SO42-(aq) / SO2 (aq)
    les couples oxydants / réducteurs pour la 2eme expérience :
    Sn²+(aq) / Sn(s) et Cl- (aq) / Cl2 (g)
    pour la b j'ai pas compris il faut dire si il y a un dépôt métalique sur la lame de fer mes comment on sait ?
    david_champo
    Citation Envoyé par stunt06 Voir le message
    Oui mais aussi : Zn2+ + 2e- = Zn pour la plaque de Zinc.
    Pour la question b), faut savoir que plus un métal est proche de la partie haute et droite du tableau de la classification périodique, plus son pouvoir d'oxydation-réduction est fort.
    Cependant, ce n'est pas suffisant, comme je vous l'ai dit, il faut connaitre la règle du gamma. La règle du gamma permet de retrouver le sens naturel entre deux couples rédox Ox1/Réd1 et Ox2/Réd2 : L’oxydant le plus fort Ox1 réagit sur le réducteur le plus fort Réd2 pour donner le réducteur le plus faible Réd1 et l’oxydant le plus faible Ox2. Ceci est donné par le potentiel redox standard. La réaction va être donnée à chaque fois par le couple formé par le plus grand et le plus petit potentiel redox standard.
    Voici les potentiel redox :
    Zn2+ + 2e- = Zn(s) - 0.763
    SO42-/So2 0.17
    Fe2+ + 2e- = Fe(s) - 0.440
    Cu2+ + 2e- = Cu(s) + 0.337
    Al3+ + 3e- = Al(s) - 1.662
    Al+ + e- = Al(s) - 0.55
    Si je ne me suis pas trompé, il n'existe qu'une seule possibilité.
    Bon courage .
    invite819b678d
    rebonjour merci de ton aide j'ai rajouter ce que tu m'a dit pour la question a.
    Pour la b la seul possible est celle là non ?
    david_champo
    Non, il vous faut deux couples oxydant\réducteur. Le mieux est de reprendre votre cours.
    Mais je vais vous guider pour la première réaction :
    1er expérience :
    dans un tube à essai on plonge une lame de zinc
    Vous avez trois couples :
    Fe2+(aq) / Fe(s) Eo= - 0.440 V
    SO42-(aq) / SO2 (aq) Eo= 0.170 V
    Zn2+ / Zn(s) Eo= - 0.763 V
    Donc ici, les deux couples qui vont réagir ensemble sont :
    SO42-(aq) / SO2 (aq) et Zn2+ / Zn(s).
    Il faut faire pareil avec les autres couples.
    A +++
    invite819b678d
    a d'accord mais c'est pour la question a sa non ?
    alors pour la 2e expérience il y a trois couples :
    Cu2+(aq) / Cu(s) Eo= 0,34
    donc ici les deux couples qui vont réagir enssemble sont :
    SO42-(aq) / SO2 (aq) et Cu2+(aq) / Cu(s)
    pour la 3eme expèrience toujours trois couple :
    Sn²+(aq) / Sn(s) Eo = -0,14
    Cl- (aq) / Cl2 (g) Eo= 1,358
    Al3+ (aq) / Al(s) Eo= -1,66
    Cl- (aq) / Cl2 (g) et Al3+ (aq) / Al(s)
    c'est sa ?
    david_champo
    Re
    Eo= 0.170 V < Eo= - 0.440 V ????!!!!!
    OK
    invite819b678d
    a d'accord c'est pas le cuivre c'est le fer pour la 2e expèrience
    et pour la c il faut faire quoi ?
    david_champo
    Dans quel cas, une réaction permet de déposer du métal sur la plaque en métal. Quel type de couple oxydant/réducteur faut-il ?
    Je ne peux pas vous aider plus.
    invite819b678d
    c.
    2Fe2+ + 2so2-4=Fe(s) + so2
    david_champo
    Il y a visiblement une erreur encore une fois.
    invite819b678d
    a oui qu'elle imbécile j'ai compris sa y est enfin je pense :
    Cu2+(aq) / Cu(s) et Fe2+(aq) / Fe(s)
    c'est sa?
    david_champo
    c'est sa?
    Oui et donc....
    invite819b678d
    ily a deux solide c'est sa ?
    david_champo
    Quelles sont les espèces présentent au départ ?
    invite819b678d
    une lame de cuivre et une solution de sulfate de fer
    david_champo
    Quelles sont les espèces CHIMIQUES présentent au départ ?
    i.e.
    Cu2+(aq) ou Cu(s) et Fe2+(aq) ou Fe(s)
    invite819b678d
    Cu(s) et Fe2+(aq)
    david_champo
    Bien donc qu'elle est la réaction que vous obtenez d'après les 1/2 équations électroniques ?
    invite819b678d
    alors eu :
    2Cu(s) + Fe2+ + 2e- = Cu2+ + Fe(s)
    c'est sa ?
    david_champo
    Non.
    Quelles sont les 1/2 équations ?
    invite819b678d
    c'est à dire ? sa :
    Cu2+(aq) + 2 e- = Cu(s)
    Fe2+(aq) +2e- = Fe(s)
    david_champo
    Donc le mieux est de présenté ainsi :
    Cu(s) = Cu2+(aq) + 2 e-
    + Fe2+(aq) +2e- = Fe(s)
    ___________________________
    Est ce que ça donne :
    invite819b678d
    je pense oui que sa donne sa non ?
    david_champo
    Non.
    ça vous donne : 2Cu(s) + Fe2+ = Cu2+ + Fe(s)
    ... Il n'y a pas d'électrons qui apparaissent dans une équation de réaction d'oxydo-réduction. Le but du jeu est justement l'échange d'électrons...
    Maintenant, vous pouvez conclure.
    Au revoir.
    invite819b678d
    a d'accord c'est sa l'équation bilan en faite ?
    david_champo
    invite819b678d
    lol désolé je suis vraiment nul en tous cas merci de tapatience et de ton aide
  1. Aide pour un exercice qui ressemble à de la physique (1er S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2014, 19h32
  2. Aide exercice physique
    Par inviteabac07dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2010, 21h26
  3. Aide Exercice Physique
    Par invitee13bd991 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 13h28
  4. Aide exercice de physique
    Par inviteee8ad1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h41
  5. mécanique -physique : aide pour exercice
    Par invite30f4bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 08h32
