Urgent dites moi ci c'est ça (important)
    invitee58fc3c0
    Bon je travail sur le potentiel etj'ai souhaité compredre le raisonnement . Un ami est venu chez moi il est en école d'ingénieur je l'ai appelé pour qu'il m'explique un peu. Il m'a expliqué et voilà je sais pas si c'est vraiment ça je seraai un peu deg si ce que je retient est faux donc je voudraiss voir ce que vous pensez de ce que j'ai retenu:
    Le travail c'est quand tu luttes contre une force (force de resistance) ou alors tu va dans son sens (ce qui donnera plus de vitesse à l'objet) en gardant un cosinus non nul. Le travail fourni donc de l'énergie cinétique à l'objet et cette energie cinétique permettra à son tour de faire un travail contre une force un peu comme quand on fait un chemin de domino (debout) et que lorsqu'on en fait tombé un il en fait tombé un autre qui en fait tombé un autre puis ainsi de suite jusqu'au denier domino.
    Et pour connaitre le travail d'une force il suffit de calculer la variation d'énergie cinétique en des points quelconques du système
    Il m'a dit aussi que l'energie mécanique doit être constante donc il existe une énergie potentielle qui s'ajoute à l'energie cinétique et qui permet de conserver l'energie mécanique en tout point de déplacement.
    Enfin , il a ajouté que le travail de A à B est égal à la variation d'energie cinétique ou a (-)variation de l'energie potentielle on peut le calculer de ces deux manières. ensuite en intégrant (par contre là il est pas trop entré dans lesdétails il m'a juste ecris le raisonement sur un papier) qu'on arrivé dEpp=-F dl d'ou F=-gradEpp
    Bon voilà je sais pas si c'est ça mais dites moi si c'est bon ce qui serait bien car j'aurai enfin compris
    invite2b14cd41
    Re : Urgent dites moi ci c'est ça (important)
    Citation Envoyé par mecatron43 Voir le message
    Ces deux propositions ne sont pas équivalentes.
    Quand vous parlez de travail, pensez à preciser de quel type de force il s'agit: interieures ou exterieures, ou les deux à la fois.
    TEC: travail de A à B des forces intérieures ET exterieurs = variation d'energie cinétique
    "TEP": travail de A à B des forces intérieures SEULEMENT = variation d'energie potentielle.
    Bien entendu, dans chaque cas, faites gaffe au système que vous prenez... (ainsi, si on etudie la chute libre d'un objet A dans le champ gravitationnel de la Terre, on prend généralement pour appliquer le TEC l'objet A comme systeme, alors que pour le "TEP" , on prend A+Terre).
    J'espère avoir été clair et surtout ne pas m'être trompé
    invitefbae583f
    oui c'est ca ,
    en général le travail est un scalaire ,valeur algebrique et il est égal a :
    W=F.d.cos(D,d)
    voir des cours sur internet sur la mécanique indéformable
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Lumiere11 Voir le message
    Ah bon ? Non, quand on parle de variation d'énergie potentielle, le système est, PAR DEFINITION, déformable...
    Un cours de mécanique du point , plutot que de celui des sytemes indeformables , fera mieux (et plus simplement) l'affaire.
    invitee58fc3c0
    Ah daccord bah je suis un peu rassuré si c'est (presque ça) par contre j'ai pas compris force intérieur (c'est un truc intrinsèque au système comme un système de deux luges accrochés par une corde et dont la force de la corde serait vue comme intrinsèque au système ?) et force extérieure c'est un peu le cas d'une force éléctrostaique d'une charge ponctuelle et ssubit par une charge test qui se déplace ?
    invite2b14cd41
    Vous y êtes presque... Mais vous oubliez le plus important.. Avant n'importe quelle étude en physique, il est impératif de définir votre SYSTEME. Ainsi, si vous prenez comme système {Luge A ; Luge B ; corde}, la tension de la corde qui les relie est effectivement interne. Alors que si vous aviez choisi seulement {Luge A}, la tension serait vue comme une force externe.
    C'est pareil dans un champ électrique avec une charge "source" et une autre "test".
    Edelweiss68
    Au passage,
    11. Les titres des messages doivent être explicites. Merci d'éviter autant que possible de dériver hors du fil du sujet.
    => charte du forum
    invitee58fc3c0
    Ah daccord donc une force electrostatique avec une charge "source" et une autre "test" c'est une force intérieure donc on est obligé de calculer W avec la variation d'energie potentielle
    Parce que admettons je vais esayer de dire les choses simplement. On a une charge qui se déplace de A à D passant respectivement par B puis par C . J'ai cru que Epp C - Epp B = - (Ec B - Ec C) = W
    En clair que Epp D - Epp A = -(Ec A- Ec D)
    Donc bon si c'est pas ça dites moi juste si on doit utiliser la variation Ep dans le cas d'un champe electrique avec une charge source et une charge test
    Merci =)
    invitee58fc3c0
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Au passage,
    => charte du forum
    Ok desolé j'y songerai la prochaine fois
    invite2b14cd41
    Merci =)
    Première erreur, vous avez oublié la première etape: précisez le système sur lequel vous travaillez.
    Ensuite, s'il s'agit d'une energie potentielle electrique, on prefere la noter Epe au lieu de Epp.
    Je crois que vous avez une erreur de signe dans votre dernière égalité (n'oubliez pas qu'au final l'énergie mécanique sera conservée si vous avez supposé le système conservatif , i.e sans "frottements")
    invitee58fc3c0
    Bah définir un système c'est faire l'inventaire des corps qui le constituent je crois. Donc la on a dux cops on a la charrge source qui emet un champ électrique et une chage test qui se déplace moi je vois que ces deux corps dans mon système.
    Après oui je me sus trompé je voulais dire W=Ec(a)-Ec(D)=Epe(D)-Epe(A) sur un site ils ont écris ça
    invite2b14cd41
    Donc tu pouvais prendre 3 systemes possibles {test+source} , {source} , {test} ...
    invitee58fc3c0
    Daccord donc j décide de prendre {test+source} et est ce que W=Ec(a)-Ec(D)=Epe(D)-Epe(A) est vrai avvec ceux système ??
    Après je vous embèterai plus =)
    invite2b14cd41
    oui... perso; pour etre encore plus rigoureux (c'est important si vous désirez aller loin) j'aurai précisé le repère et le référentiel (meme si dans l'absolue ce résultat reste correct si vous etes dans un referentiel galiléen).
  1. Svp aider moi c'est important
    Par invite6aee7fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 19h07
  2. [Microbiologie] Aidez moi c'est urgent
    Par invitebbd1d128 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2008, 13h17
  3. my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s
    Par invite81c3d7cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 10h05
  4. probleme dites moi si c'est bon !
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2005, 19h53
