Chute bille dans fluide, vitesse limite
    inviteca60cab6
    Question Chute bille dans fluide, vitesse limite
    Bonjour!
    J'ai une petite question pour un devoir à rendre à laquelle je n'arrive pas à répondre et je n'ai rien trouvé sur internet. En faite il faut que j'argumente le fait qu'une bille atteigne une vitesse limite lorsqu'elle est lâchée sans vitesse initiale dans un tube vertical de glycérine. Ca me parait tellement évident que je n'arrive pas à l'expliquer
    Merci d'avance pour vos réponses!
    danyvio
    Re : Chute bille dans fluide, vitesse limite
    Glycérine ou autre fluide (même l'air!) il existe une vitesse limite parce que la résistance à l'avancement augmente avec la vitesse, et atteint au bout d'un certain temps la force de pesanteur... revoir les formules...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    inviteca60cab6
    Merci mais qu'entends-tu par "la résistance à l'avancement" ?
    La somme des forces de Stokes et d'Archimède ?
    invite5e9d17e4
    juste les forces de frottement fluides qui dépendent de la vitesse (ou de la vitesse au carré, etc) donc au départ la somme des forces n'est pas nulle et la bille accélère, donc sa vitesse augmenet et la force de frottement aussi....il arrive un moment où la somme des forces devient donc nulle et on rentre dans le cadre au principe de l'inertie : on a un MRU à la vitesse limite.
    invite4021e8ad
    la bille est soumis à (au moins) deux forces contraires: la pesanteur et les forces de frottement
    la pesanteur augmente la vitesse de chuute
    les frottement diminuent la vitesse de la chute
    hors cette dernière force augmente avec la vitesse
    on peut donc penser qu'un régme d'auto équilibre va s'établir: les forces de frottements empêchent la bille de prendre trop de vitesse et la force de pesanteur, par son action sur la vitesse, empêche la force de frottement de, à la limite, faire remonter la bille dans le tube.
    il y a aussi un autre argument de "bon sens" je dirai
    est-ce que les dimensions du tube permettent à la bille d'atteindre effectivement cette limite?
    un calcul d'ordre de grandeur s'impose
    invitea0d59883
    Ah quelqu'un du Dlst qui n'a pas trouvé d'autres moyen pour trouver une réponse que de venir ici^^ Tu t'es fait ficha ! dommage lol
  1. Chute verticale d'une bille dans un liquide
    Par invitee0f9a3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 12h25
  2. Chute d'une petite bille dans du glycérol dilué
    Par invited71ac479 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 17h00
  3. Chute d'une bille dans un fluide
    Par invite5db734b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h14
  4. Bille dans un fluide vibré
    Par invite2ec8af84 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 20h34
  5. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h34
