Sciences de l'ingénieur :Fonction de transfert en bf et bo (MPSI)
    inviteffcdfe6c
    Exclamation Sciences de l'ingénieur :Fonction de transfert en bf et bo (MPSI)
    Bonjour!
    J'apprends mon cours sur les opérations sur les schémas-blocs,
    j'en suis à la transmittance (ou fonction de transfert) en boucle fermée et ouverte, et je ne comprends pas : je lis
    "la fonction de transfert en boucle ouverte est le rapport
    signal de retour/signal d'erreur"
    Comment peut-il y avoir un signal de retour puisqu'il s'agit d'une boucle ouverte?
    Ou peut-être que j'ai mal compris ce qu'est une boucle ouverte?
    Est-ce bien une boucle qui correspond au "tout ou rien" et qui correspond à l'envoi d'un signal, non continu donc sans avoir besoin d'asservissement?
    Merci beaucoup si vous pouvez m'aider!!!!
    b@z66
    Re : Sciences de l'ingénieur :Fonction de transfert en bf et bo (MPSI)
    La dénomination utilisée dans ton cours est effectivement trompeuse: ton cours aurait plutôt du parler de signal de "sortie" plutôt que de "retour".
    PS: Correction de ma part: ton cours doit être juste. Considère qu'en boucle ouverte le "retour" est non-branché à l'aditionneur-soustracteur.
    Dernière modification par b@z66 ; 11/11/2010 à 00h20.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite2cc04abc
    Effectivement il faut bien distinguer la boucle ouverte de la chaîne directe.
    En fait, la boucle ouverte est la chaine directe + la chaine retour, mais comme le dit b@z66, cette dernière n'est pas connectée. (ce qui explique pourquoi il s'agit d'une boucle ouverte)
    inviteffcdfe6c
    Merci à tous les deux pour vos réponses si rapides!!!
    Du coup j'ai une autre question :
    dans mon cours il y a le schéma-bloc d'une bf :
    Uc(p)............................epsilon(p).....................thêta(p)
    ------->(+ COMPARATEUR)------>[A]---------------------->
    ........................|....U(p).............................. .......|
    ........................|-----------[B]<------------------
    mais pas de schéma pour le bo, seulement "on supprime le retour au comparateur".
    Donc d'après ce que vous dites, on obtient
    epsilon(p)............................theta(p)...................U(p)
    --------------->[A]------------------->[B]------------->
    ,c'est ça?
    Ensuite il y a :
    signal de retour/signal d'erreur : Hbo(p)= U(p)/epsilon(p)"
    Mais alors epsilon représente l'entrée? donc le signal d'erreur est la même chose que l'entrée pour la bo?
    Et que devient Uc(p) ? est-ce qu'on aurait pu mettre Uc(p) à la place de epsilon(p)?
    Merci beaucoup!!!
    b@z66
    Pour faire simple, je répondrai par la positive à toutes tes dernières questions.
    PS: la fonction de transfert de la BF devient donc: FTBF=FTBO/(1+FTBO) .
    Dernière modification par b@z66 ; 11/11/2010 à 12h21.
    b@z66
  1. Problème Sciences de l'Ingénieur...
    Par invite3e29901d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 14h56
  2. Fonction de transfert [mpsi]
    Par invite527c3c2a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 18h24
  3. Fac de sciences:Sciences de l'ingénieur ou Physique fondamentale??
    Par invite0849659c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2006, 23h13
  4. Contacts sciences de l'ingénieur
    Par invited4a89791 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2004, 12h29
