Pression/volume/T°c...au secours !!!
    rooney
    Question Pression/volume/T°c...au secours !!!
    quelqu'un peut-il m'aider à mettre de l'ordre dans la relation entre ces 3 grandeur dans le domaine Atmosphérique ?
    j'ai bien compris que la pression au niveau de la mer et le résultat du poids de la colonne d'air au-dessus de notre tête.
    on nous que ça fait, en été, 1013 mbar...
    ok mais "en été" n'est pas une unité de T°c ...
    1ere question:
    ces 1013 mb c'est sous quelle Température ?
    autre chose:
    si la température augmente, la "bulle d'air", autour de nous, augmente de volume et donc la colonne d'air au-dessus de notre tête est plus haute.
    résultat il y a plus de pression.
    Jusque là, c'est clair.
    mais en fait ça ne l'ai pas car si je me réfère à ce que j'ai lu par ailleurs, en chauffant, les molécules s'éloignent les unes des autres puisqu'elles sont excitées.
    Si elles s'éloignent les unes des autres,la densité baisse.
    c'est ce qui doit se produire car l'air devient plus léger...
    plus léger et pourtant, au final, la colonne d'air au-dessus de notre tête indique une pression plus forte !!! comme si l'air devenu plus léger était en fait plus lourd !!!
    c'est donc ma 2ème question:
    c'est quoi ce non-sens ? plus lourd parce que moins dense ?
    Merci de m'éclairer...
    Rooney
    inviteac038092
    Re : Pression/volume/T°c...au secours !!!
    La pression résulte du poids de la colonne d'air au dessus de ta tête. Est ce qu'il change si celle ci se dilate? Ce dépend si la dilatation est vers le haut ou de côté.
    Pierre
    rooney
    Citation Envoyé par pv Voir le message
    Pierre
    J'avais pas pensé à une dilatation vers les côtés, mais pourquoi pas.
    cela voudrait dire que on peut rester à une même pression alors que la T°c augmente...
    pour qu'il en soit ainsi, le volume doit augmenter...donc ça colle.
    Mais, n'y a t il pas, par convention au moins, une base?
    ça rejoint ma première question:
    - 1013 mb, mais pour quelle température ?
    au moins ça servirait de référence.
    à moins que je pose une question idiote.
    Roon'
    rooney
    Après une pitite recherche ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph...ormalis%C3%A9e
    on peut voir qu'effectivement, annoncer 1013mb comme une base par convention, ne suffit pas et qu'il faut donner aussi la température.
    donc, ça sera +15°c pour 1013mb
    du coup, on peut mieux comprendre ce qui se passe si la température monte ou descend...si on obtient pas la bonne pression alors que la température à augmenter, par exemple, ça peut vouloir dire que l'atmosphère chauffée n'a pas pu se dilater normalement ou, même, qu'une autre masse d'air est venue encore plus compresser le volume chauffé et qui aurait dû s'étendre.
    Me trompe-je ?
    En électricité on a une formule magique de base:
    U=RI
    est-ce que dans le cas des pressions on aurait une formule qui situerait la relation :
    température/pression/volume/densité ?
    Merci pour vos réponses
    Roon'
    inviteac038092
    La loi des gaz parfaits: PV=nRT
    Pression volume nombre de moles constante température
    Gilgamesh
    Pierre
    Pas dans le cas d'une colonne d'air. Si l'air "s'écarte sur le côté", c'est à dire si la colonne s'élargit elle va recevoir une pression de l'air environnant qui va la forcer à garder la même extension latérale (le volume de la colonne d'air ne peut donc varier qu'en jouant sur l'altitude).
    La masse surfacique de cette colonne étant constante, sa pression est en première approx indépendante de la température. Si on veut vraiment être précis précis, en s'élevant en altitude, la colonne perd un peu de poids car l'accélération de la pesanteur diminue quand on s'éloigne de la Terre, mais c'est vraiment négligeable.
    a+
    Parcours Etranges
  1. capacité thermique volume pression
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 15h35
  2. pression et volume
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h55
  3. Pression, volume, température ...
    Par invitec8124894 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 22h22
  4. pression vs volume
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 16h03
  5. pression, volume, quelle affaire....
    Par invite4d289d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h56
