Moment inertie d'une moto
    invite02a9928f
    Bonjour a tous,
    je voudrais connaitre la méthode à suivre pour calculer le moment d'inertie J d'une moto avec son pilote dessus qui roule sur une route plate. La seule formule du moment d'inertie que je connaisse est J = 0.5 x m x r² donc je vois pas trop comment m'en dépatouiller ...
    je veux connaitre le J pour retrouver une puissance P par le raisonnement suivant :
    P = C x W
    C = J x a
    En vous remerciant par avance.
    david_champo
    Re : Moment inertie d'une moto
    Le moment d'inertie est valable dans un mouvement soumis à une accélération angulaire. Si votre moto possède un mouvement rectiligne dans le référentiel que vous utilisez alors le moment d'inertie est nul.
    Avez-vous plus de données ?
    A +
    invite897678a3
    Es-tu certain que tu t'intéresses au moment d'inertie?
    Dans ce cas il n'y a que les roues à considérer.
    Mais tu nous parles de puissance ...
    ... par exemple, une moto de masse m =251 kg, roulant à 144 km/h (= 20 m/s), s'écrase contre un mur indéformable.
    La durée du choc est de 500 ms
    Energie cinétique de l'engin:
    Ec = (1/2) . m . v²
    Puissance P = Energie divisée par temps
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par david_81_champo Voir le message
    Non.
    Le moment d'inertie est une propriété géométrique des objets (crayon, moto, galaxie). Elle est indépendante de l'état de mouvement ou de rotation de l'objet.
    Citation Envoyé par Kmicaz Voir le message
    P = C x W
    C = J x a
    D'abord, le moment d'inertie d'une masse 'm' est mr², sans le ½ devant.
    Et pour une moto, c'est la somme de tous de mr² sur toutes les petites masses qui forment la moto.
    Je pense, comme Ouk A Passi, que ce n'est pas le moment d'inertie que vous cherchez. Essayez de nous expliquer, en français et non en formules, ce que vous voulez faire exactement.
    Au revoir.
    invite118c6414
    Au revoir.
    La somme par rapport au centre de masse, non?
    Follium
    david_champo
    Non.
    Un moment d'inertie n'est pas défini par rapport à un axe donné ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, le moment d'inertie est défini par rapport à un axe de rotation "quelconque". En réalité il suffit d'avoir les moments d'inertie par rapport aux trais axes principales qui passent par le centre de masses pour pouvoir déduire le moment d'inertie par rapport à n'importe quel axe.
    david_champo
    Ok,
    Je m'excuse. J'ai du mal comprendre la question de Kmicaz. Je pensais que son mouvement était rectiligne... d'où ma mauvaise formulation.
    A +
    invite6dffde4c
    Re.
    Moi, je ne l'ai pas encore comprise.
    david_champo
    Re.
    Bon ça me rassure un peu. Je croyais être le seul à ne pas comprendre.
    invite02a9928f
    En fait ce que je souhaiterai faire c'est en mettant des instruments de mesure sur ma moto (accéléromètre, compte tour) c'est trouver la puissance qu'elle développe en roulant (ce qui m'éviterai de faire un banc a rouleaux ...)
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est faisable mais pas pratique.
    Le problème est que vous ne connaissez pas la puissance consommé pour vaincre la résistance de l'air.
    Il y a des moyens indirects, en mesurant le temps pour passer d'une vitesse à une autre plus élevée et le temps pour redescendre.
    Si non, il faudrait mesurer le couple du moteur et la vitesse de rotation de celui-ci. La vitesse de rotation c'est simple, mais le couple c'est assez dur.
  1. calcul moment inertie poutre QUELCONQUE
    Par invite367db168 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2010, 14h54
  2. moment et inertie
    Par invite482d9617 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 22h23
  3. [Moment inertie] La bûche. Excentrique Sphère
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2008, 15h55
  4. Probleme de Meca:moment d´inertie
    Par invite7c2d6e0e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 15h15
  5. moment inertie anneau
    Par invitee1eeca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2005, 12h10
