Conductivité thermique et électrons libres
    pcpc
    Bonsoir, dans le cas d'un conducteur, la conductivité thermique est due entre autre à la présence d'électrons libres.
    Voici ma question : lorsque les électrons "chauds" se déplacent vers les plus froids, ils devraient être freinés par la force électrique répulsive, non ?
    invitef3bc56df
    Re : conductivité thermique et électrons libres
    Lu
    La vitesse d'un corp (particulaire ou non) peut toujours être décomposé en deux composante :
    Vitesse instantanée = vitesse moyenne + fluctuation de vitesse (que je noterais q )
    au niveau moléculaire ce sont ces fluctuations qui donnent la température au niveau macroscopique (T ~ q^0.5)
    donc plus ton milieu est dense, plus tes particules chargée ont de probabilité de rentrer en collision, donnant naissance à ces fluctuations (déviant de la trajectoire moyenne).
    Pour modéliser ces effet thermiques, le modèle de sphère dure suffit (comme un jeu de billard entre particule, si il y force répulsive entre elles, le diamètre de sphère dure augmente, ce qui a pour effet d'augmenter la probabilité de collision)
    La conductivité thermique dans les solide et les liquides est due a la facilité des particules a quitter leurs "cage" électromagnétique, d'où la bonne conductivité des métaux.
    En espérant avoir éclaircie un peu ta question
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par pcpc Voir le message
    Où vois-tu une force électrique répulsive dans ton problème?.
    Ton conducteur soumis à un gradient de température reste électriquement neutre. Non?
    invite6dffde4c
    Oui. Pourquoi pas. On peut le voir comme ça.
    Mais quand un électron froid freine un électron chaud, il récupère de la quantité de mouvement et, par la même occasion, de la vitesse: l'électron chaud s'est refroidi en chauffant l'électron froid. Ceci est le mécanisme même de la conduction thermique dans les métaux.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Au revoir.
    Bonjour LPFR,
    Je ne suis pas du tout d'accord avec ton explication. Les électrons n'interagissent pas entre eux et donc n'échangent pas de l'énergie ni de la quantité de mouvement.
    La contribution des électrons à la conductivité thermique (comme la conductivité électrique) se fait indirectement via le réseau ( les électrons d'une zone chaude relaxe leur excès énergie par collision électron-phonons refroidissant un chouiä la température du gaz électronique.
    Cela se traduit idéalement par le fait que le rapport entre conductivité thermique et conductivité électrique est proportionnel à la température. Cela est la conséquence du fait que les 2 propriétés ne dépendent que du libre parcours moyen des électrons.
    pcpc
    Bonjour et merci pour vos réponses
    [La contribution des électrons à la conductivité thermique (comme la conductivité électrique) se fait indirectement via le réseau ( les électrons d'une zone chaude relaxe leur excès énergie par collision électron-phonons refroidissant un chouiä la température du gaz électronique.
    [/QUOTE]
    Je pensais que les électrons contribuaient à la conductivité thermique aussi par des interactions entre eux ; en effet, même s'il y a une contribution due aux interactions entre électrons et ions du réseau, il paraît étrange que les électrons n'interagissent pas entre eux puisque dans le gaz d'électrons, il doit bien se produire des "chocs" entre électrons "chauds" et "froids" (d'où ma question sur la force électrique répulsive entre électrons).
    invitef3bc56df
    Re : Conductivité thermique et électrons libres
    Ce n'est pas exact. Il y a les effet thermoélectriques :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Thomson
    Je crois bien qu'on explique la forte conductivité des métaux à cause de
    électrons libres...
  1. Case quantique et électrons libres
    Par invite93349af5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2009, 17h12
  2. Laser à électrons libres
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h32
  3. Informations sur le laser à électrons libres
    Par invitefa8436e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2009, 15h42
  4. Electrons libres dans la matière
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 16h03
  5. électrons libres
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2006, 11h43
