Calcul de diamètre d'un verin en fonction d'une accélération
    inviteddf96a83
    Voici mon énoncé:
    Donner le diamètre nécéssaire en mm du verin pour assurer la translation. L'effort max de frottements sur les guidages est 50N, le pression du réseau est 8 bars, l'accélération souhaitée est 15 m/s².
    J'ai déjà cherché et trouvé que N=(kg*m)/s² et Bar= daN/cm²
    Donc j'écris
    (PI*r²)*80(Kg*m)/(s²*cm²)-50(kg*m)/s²=15m/s²
    avec r²=(Xcm)²=X²cm² on simplifie
    ; (PI*X²*80-50)(kg/m)/s²=15m/s²
    La mon souci c'est que j'ai des (kg/m)/s²=m/s² donc ça n'est pas possible, pourriez vous m'aider?
    inviteddf96a83
    Re : Calcul de diamètre d'un verin en fonction d'une accélération
    Up Up
    Jaunin
    Bonjour, Aurelienbis,
    Vous n'avez rien oublié dans votre énoncé ?
    Vous devez avoir d'autres données.
    Vous ne pouvez pas soustraire une force à une pression.
    Jaunin__
    (Ne soyer pas trop pressé, en plus c'est samedi.)
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Ha si; j'ai oublié que l'ensemble en translation pèse 20kg, ça devrait fonctionner avec ce paramètre en plus
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    et que nous disent les bonnes vielles lois de newton dans ce cas ?
    fred
    inviteddf96a83
    non je trouve toujours pas help :O
    invitee0b658bd
    allez,
    un petit effort, tu ressort ton cours de méca et tu listes les loi de Newton
    cela devrait faire Tilt
    fred
    inviteddf96a83
    (PI*X²*80-50)(kg/m)/s²=20kg*15m/s²
    Puisque la somme des forces=masse*accélération
    Donc X²*Pi*80-50=300
    X²=300/ (3,14*80-50) = 1,5
    X=Racine de 1,5 cm
    Soit (Racine de 1,5)*10mm ?
    ça m'a l'air vachement petit quand même?
    invitee0b658bd
    ou est ce que tu t'en vas ?
    commences par faire un bilan des forces !
    fred
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 27/04/2010, 10h45
  2. Calcul d'un diamètre d'une conduite de refoulement
    Par invite62304092 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h06
  3. calculer le diametre d'un verin
    Par invited7539dff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 22h20
  4. calcul vitesse de sorti d'un vérin [Résolu]
    Par invite31ce9e49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2009, 09h40
