exercice de cinématique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite08544e52
    voila j'ai un petit exo qui me pose probleme pouvez vous m'aider
    *Un moteur atteint sa vitesse normale d'utilisation de 900 tr/min en 20 secondes d'un mouvement uniformément accéléré
    déterminer son accélération, puis son nombre de tour effectué pendant son cycle de démarage.
    *un moteur atteint sa vitesse de régime régulier de 1200 tr/min aprés avoir fait 1000 tours
    déterminer son accélération puis le temps mis pour le démarage.
    merci de m'aider
    invite08544e52
    Re : exercice de cinématique
    en faite le premier exercice j'ai convertie 900tr/min en rad/s donc :
    (900x2pi)/60 = 94.24
    ensuite a(accélération)= 94.24/20 = 4.72 rad/s²
    Nb de tour effectuer 4.72x20=94.4 tr
    pour la deuxieme question j'y réfléchie encor mai j'ai du mal...
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par eads Voir le message
    Ca m'a l'air très peu probable 94Tour pendant la phase d'accélération.
    20*4,72= La vitesse à 20s et non le nombre de tours.
    Il faut trouver le nombre de tour en fonction du temps à partir de l'accélération.
    Et c'est à partir de cette équation que tu pourras normalement résoudre la seconde question.
    invitedb5bdc8a
    pour la deuxième question , il faut écrire les équations comme pour la première (et supposer que le mouvemetn est également uniformément accéléré)
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    Effectivement si on ne suppose pas le mouvement uniformément accéléré, la question n'a aucun sens, il faudra que tu le précises dans ta réponse.
    inviteddf96a83
    Alors là j'ai idée, mais j'ai peur de bloquer donc je demande l'aide d'un expert en la matière:
    Est-ce bien
    Sigma s de 0 à 20 de 4,72s²
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on fait le sigma en TEX svp (et les autres signes aussi) au passage merci
    invite08544e52
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    ouai.. c'est a dire ? il me semblais bien que ce n'était pas ca mai je bloque.
    invite08544e52
    le probleme c'est que je n'est pas les meme donner..
    invite08544e52
    pour calculer le nombre de tour a la premiere question ca ne serai pas teta= 1/2(w) x t
    teta 1/2 (94.4) x 20 = 944
    944/2pi = 150 tr ?
    inviteddf96a83
    944/2pi = 150 tr ?
    Je ne sais pas comment calculer le nombre de tour alors je préfère ne pas dire de bêtise.
    Je suis parti sur a*t=v et v*t=tour donc on calcule le nombre de tour à chaque seconde et on les additionne mais pas sûr que ça fonctionne.
    Explique plus en détail ta formule stp
    invite60be3959
    dans ton cours, vous n'auriez pas éventuellement écrit des équations relatives au mouvement circulaire uniformément accéléré ?
    invitedb5bdc8a
    Nombre de tours: T
    Temps: t
    vitesse angulaire: w
    Accélération : a
    mouvement uniformément accéléré: a est constante et ne dépend pas de t.
    à l'instant initial (que l'on prend à t=0), w=0
    donc w=at.
    c'est cette équation que tu utilises pour la première question: 900tr/min = a * (1/3) min
    Par contre T=1/2 a t² car on intègre la fonction at
    (et à t=0 T=0 aussi).
    c'est cette seconde équation que tu utilises en premier pour résoudre le second cas.
    invite60be3959
    Si le mouvement est uniformément accéléré alors l'accélération est une constante, ce qui implique que le vitesse de rotation(vitesse angulaire) est une fonction linéaire du temps de la forme :
    w(t) = a*t + w0
    où w0 est la vitesse de rotation à t = 0.
    En effet, puisque l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, si on dérive w(t) on retombe bien sur "a".
    Ici w0 est nul, donc w(t) =a*t.
    A t= 20 s on a w(t=20) = 94,25 rad/s et comme a =w(t) /t , on a bien a = 4.71 rad /s²
    edit : oups, pi-r2 à déjà répondu !
    invite08544e52
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    le cour est tres tres mauvais... j'ai un peu honte de le dire mai j'ai fais une terminal S avant et la je suis en bac pro le prof a reussi a me pomer...
    invite60be3959
    Alors n'écoute pas le prof et va chercher les infos sur internet ou dans des bouquins, tu gagneras du temps.
    invite08544e52
    tu utilise a (accélération) ? donc si je ne me trompe pas tu trouve bien 944 tour ?
    invite08544e52
    merci du conseil ^^
    invitedb5bdc8a
    il faut remplacer at par la vitesse donnée dans l'énoncé...
    T=1/2 a t² = 1/2 (at)² / a
    Application Numérique:
    1000= 1/2 (1200)² /a <==> a= 720 tr/min²
    a= 2700 tr/min²
    T=1/2 a t²=1/2 * 2700 * (1/3)²= 150 tours...
    si je ne me suis pas trompé
    inviteddf96a83
    Euuhhh
    Pourrais tu expliquer comment tu as trouvé T=1/2 a t²?
    En application: T=1/2*4,72*400=944 tours effectivement.
    invitedb5bdc8a
    Euuhhh
    en intégrant w=at
    inviteddf96a83
    en intégrant w=at
    Hummm, je ne voudrais pas avoir l'air con, mais ça fonctionne comment déjà l'intégrale?
    invitedb5bdc8a
    c'est "l'inverse" de la dérivation ...
    La dérivée de x² étant 2x l'intégrale de x est 1/2 x²
    invite08544e52
    a= 2700 tr/min²
    pourquoi a= 720 ?
    invite08544e52
    pourquoi a= 720 ?
    ah oui c'est pour la premiere question ?
    invitedb5bdc8a
    non, la seconde.
    L'accélération n'est pas la même dans les deux cas, forcément.
    invite08544e52
    non, la seconde.
    Pff ok je suis completement larguer.. tu peut me fair un petit résumé pour les 2 questions (astérix)?
    pasque moi je suis partis sur des rad/s² !!!! ca serai simpa
    invitedb5bdc8a
    tu as tout ce qu'il te faut et ça te fera un très bon exercice de le faire dans les deux unités et de verifier que tu retrouves le même résultat
    invite08544e52
    ouai merci.. mai le soucis c'est que en convertissant les tr/min²
    je fait x2pi et /60 et je ne retombe pas sur les meme résultats
    invitedb5bdc8a
    et rien ne te choque ?
    invite08544e52
    non pourquoi ?
  1. Exercice de cinématique
    Par invite2220c077 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/12/2011, 15h03
  2. Exercice Cinématique
    Par invite2da7fa3b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 10h56
  3. exercice de Cinématique
    Par invite6a821551 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 21h57
  4. Exercice cinématique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 16h23
  5. Exercice Cinématique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2006, 19h59
