Eclaircissement loi de Lenz
    Xeron
    Bonsoir, la loi de Lenz assure que le courant induit (ou force électromotrice) est tel que par ses effets, il s'oppose à ce qui lui a donné naissance.
    Les effets de ce courant induit sont les forces de Laplace, et ce sont un champ B variable et/ou un conducteur en mouvement qui donnent naissance à force électromotrice (et donc au courant induit pour un circuit fermé).
    Je me demande si cette loi est valable pour toutes les forces de Laplace ? Lorsqu'il s'agit d'une force de freinage (pas de générateur dans le circuit), la loi est vérifiée (la force de Laplace s'oppose au mouvement) ; mais lorsqu'un générateur est présent, la force de Laplace devient motrice (donc va dans le sens du mouvement), donc loi plus valable pour ce cas ? Merci d'avance pour vos réponses.
    Quelques bons plans du net : http://bonnesadressesduweb.blogspot.com/
    invite6dffde4c
    Re : Eclaircissement loi de Lenz
    La loi de Lenz est valable dans tous les cas. Elle est la conséquence des équations de Maxwell.
    Et elle doit être rédigée au conditionnel: ce qui s'induit aura tendance à s'opposer au changement. Que ce soient des courants, des forces ou des tensions. Par exemple, la tension qui apparaît aux bornes d'une bobine non fermée par un circuit (pas de courant) ne s'oppose pas au changement de (position, flux magnétique, etc.), parce qu'il n'y a pas de courant qui circule. Mais si on le mets un chemin, la polarité de la tension fera circuler le courant dans le sens où il s'oppose au changement.
    Si vous voulez trouver la polarité de la tension induite vous dites: "si j'ajoute une résistance, dans quel sens doit circuler le courant pour s'opposer au changement de flux?". Le sens de ce courant vous donnera la polarité de la tension induite.
    Dans le cas du générateur, le courant généré crée une force qui s'oppose au mouvement: c'est la force nécessaire pour faire tourner le générateur quand il est chargé.
    Au revoir.
    Xeron
    D'accord, merci bien, donc loi de Lenz valable que le circuit ait ou n'ait pas de générateur. Bonne journée.
  1. la loi de LENZ
    Par invite5d22daf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2010, 07h36
  2. Loi de Lenz/Faraday
    Par invite13b154dd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 21h36
  3. Loi de Faraday,Lenz
    Dernier message: 07/12/2008, 20h31
  4. Induction et loi de lenz
    Par invitee8c141f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h58
  5. Loi de LENZ
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 16h30
