Quel est la chaleur maximum d'une marmite qui sort du feu?
    invite96a4e696
    Je souhaite installer un plan de travail en résine et pierre reconstituée qui résiste à une température de 250 C°.
    Je souhaiterais savoir quelle est la température maximum du fond d'une marmite ou d'une casserole qui sort d'une plaque de cuisson pour ne pas le marquer ou le détériorer?
    Merci d'avance pour votre réponse et à bientôt.
    Christodoc
    inviteddf96a83
    Re : Quel est la chaleur maximum d'une marmite qui sort du feu?
    Citation Envoyé par Christodoc Voir le message
    Christodoc
    Tout dépend de la matière de cette marmite.
    Si elle est en acier tu peux aller jusqu'à 500°C sans souci.
    Si c'est de l'aluminium ou un métal léger c'est différent...
    invite2313209787891133
    Ça dépend surtout de ce qu'il y a dedans; si c'est de l'eau bouillante la surface pourra être aux alentours de 150°C, mais si il s'agit d'une friture dans l'huile la surface peut être beaucoup plus chaude.
    Le mieux est de poser cette marmite sur un dessous de plat.
    inviteddf96a83
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pourquoi 150°?
    L'acier ne commence à entrer en fusion qu'à une température bien plus élevée. Je ne pense pas qu'il y ait de détérioration avant? Une dilatation éventuellement mais pas de déformation définitive.
    Tiluc40
    Citation Envoyé par aurelienbis Voir le message
    Pourquoi 150°?
    J'imagine que tant qu'il y a de l'eau en ébullition, sa température ne dépasse pas 100°C (à pression atmosphèrique). Donc les parois de la marmite, au contact de l'eau ne chaufferont probablement pas au delà de 150°C.
    Amanuensis
    Il parle de la détérioration du plan de travail.
    Qui a dit que le plan de travail était en acier ?
    Edelweiss68
    Personne, c'était une supposition.
    H u m a n i t y
    Dans ce cas je suppose que l'auteur de cette supposition n'a pas lu le sujet initial.
    Edelweiss68
    Pourquoi ça ?
    H u m a n i t y
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Pourquoi ça ?
    Bjr à toi,
    Aurélienbis est comme BES certains jours : les yeux embués !!
    Au départ : plan de travail POUVANT résister à 250°.
    Il n'a jamais été question de la "tenue à la chaleur"....de la marmite !!
    '(acier pouvant aller à 500°).
    Dans ce cas le plan de travail va sentir (peu etre ) le.......roussi !!
    (C'est de LUI qu'il s'agit, pas de la tenue de la marmite!!!).
    Je te laisse tourver qui à "supposer"...!
    inviteddf96a83
    Bjr à toi,
    Ah oui j'avais mal compris.
    Dans ce cas la réponse est dans la question, 250° ??!!
    invite765432345678
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    Bonsoir,J'imagine que tant qu'il y a de l'eau en ébullition, sa température ne dépasse pas 100°C (à pression atmosphèrique). Donc les parois de la marmite, au contact de l'eau ne chaufferont probablement pas au delà de 150°C.
    Oui, et même moins, car la température de paroi est très proche de celle du liquide.
    Citation Envoyé par RedDwarf Voir le message
    Non pas nécessairement; j'ai donné 150°C à titre d'ordre de grandeur, mais cette différence peut être bien plus importante.
    Ce deltaT est lié à la puissance de chauffe au moment où le récipient est ôté du feu et le contenu de la gamelle et la "facilité" avec laquelle ce flux d'energie peut se dissiper.
    Il suffit par exemple que l'on fasse cuire quelque chose qui attache un peu, et le fond du récipient peut facilement atteindre 200°C, et bien plus encore avec une friture dans l'huile.
    invite765432345678
    Je sors ce chiffre des calculs chaudières. Les tubes d'eau ont une température de peau à mi-épaisseur très proche de la saturation (quelques degrés) par contre le delta devient important sur les tubes des surchauffeurs (50 et plus du fait d'un coefficient d'échange plus faible).
    Evidemment, la circulation d'eau dans les tubes est bonne, ce qui n'est pas forcément le cas dans une casserole. Mais les bulles montant verticalement, elles ne s'accumulent pas sur la paroi ce qui favorise l'échange (coefficient d'échange accru du fait de la vaporisation - pas de bouchons de vapeur).
    Avec l'huile, la température est effective supérieure à 200°C.
    Certes, mais tu raisonnes pour de l'eau pure, et c'est rarement ce qu'on fait cuire dans une marmite. Par ailleurs les conditions de fonctionnement ne sont absolument pas les mêmes.
    Pour en être certain je mesurerai le fond de ma casserole ce soir au thermomètre IR.
    invite6f9dc52a
    Je propose une expérience simple : se faire un récipient en papier (avec une petite anse en fil ou scotch roulé) et faire chauffer de l'eau dedans.
    Avec ça, le plan de travail ne craint pas grand chose ...
    invite765432345678
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Oui le papier est refroidi en permanence par l'eau, donc le carbone inclut dans la matière ne peut pas brûler.
    C'est vrai cependant qu'à la cuisson, certaines ménagères (spécialistes de la cuisine au chalumeau) oublient de remettre de l'eau et là l'acier peut être en danger.
    inviteddf96a83
    Quand on met un "ballon" de papier rempli avec de l'eau, le tout sur le feu, le papier ne brûle pas?
    Au plus haut j'ai mesuré 132°C sur la face en contact avec la plaque chauffante (poulet + haricots verts avec un peu de sauce), mais la température chute très rapidement ; quelques secondes plus tard on est à 100°C.
    invite765432345678
    Vous avez mesuré comment la température de peau ? Avec un thermocouple ?
    Non, avec un thermomètre IR, en prenant bien soin d'ajuster l'emissivité évidement.
  1. quel est le coût annuel de l'entretien d'une pompe à chaleur?
    Par invitefdb25973 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 186
    Dernier message: 10/10/2015, 13h17
  2. Chaleur qui sort ou froid qui entre?
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/04/2011, 14h55
  3. [Zoologie] Quel est cet animal dont le mâle meurt en violant un maximum de femelles ?
    Par invite7a43ed4e dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2010, 13h08
