Electrostatique
Electrostatique
    invite39570e17
    Question Electrostatique
    Voici l'énoncé de mon problème,
    Soit quatre charges ponctuelles disposées au sommet d’un carré dont la longueur de la
    diagonale est 2a .
    Calculer le champ et le potentiel électrique au centre O (0,0) du carré dans les configurations
    suivantes :
    On a par exemple :
    +q +q ,-q +q ,+q -q ,+q +q
    +q +q +q -q +q -q +q -q
    On doit donc trouver V (O), Ex (O) et Ey (O). Et c'est là que je bloque
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer !
    Seirios
    Re : Electrostatique
    Je ne comprends pas vraiment tes configurations...
    Sinon, de manière générale, je te conseille de mettre à profit les symétries du carré et d'utiliser le principe de superposition.
    invite39570e17
    Tiens regarde sur ce site, il s'agit de l'exercice 8:
    http://www.n-vandewiele.com/TDChamps1.PDF
    invite39570e17
    Petit Up, malgré les résultats je n'arrive pas à trouver comment y parvenir même en m'aidant des formules ...
    invite6dffde4c
    La solution est immédiate si vous faites un dessin.
    Dessinez le champ produit par chaque charge (les flèches ont la même longueur).
    Una fois que vous aurez fini vos dessins et trouvé la valeur du champ (par rapport au champ d'une charge), vous pourrez calculer le champ d'une charge et le multiplier, si besoin, par 2 ou racine de 2.
    Au revoir.
  1. Electrostatique
    Par invited9ca10d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 16h24
  2. Eléctrostatique
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 13h39
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 06h47
  4. electrostatique
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 14h39
  5. Electrostatique
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 17h08
