batteries
batteries
    invite14b86ce6
    batteries
    voila bonjour a tous
    je vous ecrit pour savoir si avec la decouvertes des materiaux supraconducteurs a plus haute temperature
    est ce theoriquement possible d imaginer une batterie fais d ensemble de condensateurs par exemple plusieurs sous ensemble de condensateurs qui se dechargent ainsi de suite vers un autre sous ensemble identiques de condensateurs on se place dans le cas ou il n y aurait pas d effet joule je m y connais presque pas en genie electrique est ce que ce genre de montage serait possible avec en plus des transfo et tout ce qu on peu avoir besoin pour pouvoir delivrer la tension voulu etc..
    invite6dffde4c
    Re : batteries
    Non. Un condensateur avec des supraconducteurs ne présente pas plus de capacité qu'un condensateur identique normal. Par contre il faut encore le refroidir à la température de l'azote liquide ce qui coute la peau de fesses en azote liquide, en isolation thermique et en pertes thermiques.
    De plus l'énergie par kilogramme qu'un condensateur peut stocker est ridiculement petite par rapport à celle qui peut stocker une batterie au plomb ou au Li-po.
    Au revoir.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  2. batteries
    Par invite0e70795a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 18h56
  3. Batteries????
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 12h08
  4. batteries
    Par invitee103d1ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h34
