Est ce possible de réalise une combustion avec l'éthanol ? Et ainsi récupérer le CO2 ? Connaissez vous le nom de cette machine qui pourrait nous aider a mesurer les dégagement gazeux ? J'aimerais faire de même avec du méthane.
Merci.
Merci.
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Mesurer la quantité de CO2 dégagée par la combustion de quelque chose?
Il suffit de faire passer le résultat de la combustion par de l'hydroxyde de calcium et de mesurer l'augmentation de la masse.
Au revoir.
Salut !
Il suffit de connaître l'équation bilan de combustion pour une combustion complète et ... basta !!!
cette machine ça s'appelle un cerveau ; 1 mole d'éthanol donne 2 moles de CO2; il n'y a plus qu'à faire le calcul.
Pas si simple; on va aussi piéger de l'eau. Une solution pourrait consister à faire barboter les produits de combustion dans une solution de soude ou de potasse, puis doser la partie carbonatée, mais la réalisation n'est pas si évidente.Il suffit de faire passer le résultat de la combustion par de l'hydroxyde de calcium et de mesurer l'augmentation de la masse.
Au revoir.
Enfaîte non.
Je veux faire une expérience pour démontrer que le bioéthanol rejette moin de CO2 que le méthane par exemple.
Vous êtes une victime du lavage de cerveau permanent auquel nous soumettent les écologistes.
La combustion de n'importe quel combustible rejette autant de CO2 (ou CO) qu'il y a des atomes de carbone dans la molécule. Et ceci est indépendant de l'origine du combustible.
Ce qui est vrai est que la combustion d'un combustible d'origine animal ou végétal récent rejette du CO2 qui a été préalablement prélevé sur celui de l'atmosphère. Et ceci à la différence de la combustion des dérivés du pétrole, du charbon, de la fabrication de la chaux ou de la consommation de coca-cola, qui rejettent dans l'atmosphère du CO2 qui avait été prélevé il y a des millions d'années.
Au revoir.
Et en dehors de l'importante précision faite par LPFR, la comparaison du CO2 produite par mole ou par kg n'est pas très parlante si on s'intéresse à une combustion.
Ce qu'il est pertinent de comparer in fine c'est le nombre de moles de CO2 produites par kiloJoule de chaleur produite (ce qui est plus compliqué à mesurer, il faut un calorimètre).
a+
Parcours Etranges
