Mécanique Quantique [Exo]
    invitebceb97b1
    Bonjour, je suis entrain de réviser pour mes exams qui approchent et un exo me pose un problème .
    Enoncé de l'exo :
    On considère un système physique dont l'espace des états, qui est à trois dimensions, est rapporté à la base orthonormée formée par les les kets : . L'hamiltonien H du système étudié possède les propriétés suivantes :
    1) Dans la base , donner la matrice associée à H.
    Ma réponse :
    2) a t=0 , on prépare le système dans l'état :
    a) Quelle est la valeur de de telle sorte que le ket soit normé :
    Ma réponse :
    Bon la je suis pas trop que ce que je fasse soit bon :
    Si le ket est normé on a :
    Je trouve
    b) Si on procède à une mesure de l'énergie, quel(s) résultat(s) peut-on obtenir ?
    Ma réponse :
    donc les valeurs d'énergie que l'on peut obtenir sont : et
    c) Avec quelle(s) probabilité(s) ? :
    Ma réponse : C'est la que ca me pose problème,
    voila mon calcul :
    Donc
    Et là c'est le drame :
    J'ai pas réussi à trouvé ou j'avais faux, peut-être que j'ai pas bien normé ma fonction d'onde ou alors il existe une autre valeur de l'énergie....
    Est que quelqu'un peut m'aider svp?
    inviteb836950d
    Re : Mécanique Quantique [Exo]
    Citation Envoyé par PhExp Voir le message
    ...donc les valeurs d'énergie que l'on peut obtenir sont : et ...
    ...Et là c'est le drame...
    ben oui,t'aurais pas oublié E=0 ?
    coussin
    Tu peux trouver 0 aussi lors d'une mesure C'est également une valeur propre.
    Et tu auras P(0)+P(Delta)+P(-Delta)=1
    invitebceb97b1
    A d'accord, j'y avais pensé mais je trouvais ça trop simple, ba merci pour ces réponses rapides .
    invitebceb97b1
    Bonjour , me revoilà ! Je continue mes révisions de MQ et je suis encore confronter à un petit problème dans un exo :
    Enoncé de l'exercice :
    On considère une particule de masse m assujetie à rester dans l'intervalle (O,a) de l'axe Ox et soumise à aucune action extérieure (V=0).
    Les états propres de la particule sont représentés par les fonctions normées :
    L'état de la particule à l'instant t=0 est : (vous excuserez le i dans la formule, il n'y en a pas, mais j'arrive pas à l'enlever )
    1ère question :
    Décomposer le vecteur d'état associé a la fonction d'onde sur la base des vecteurs propres de l'hamiltonien H . Calculer la constante C de normalisation.
    Bon moi ce que j'ai essayé de faire c'est de calculer : mais euh c'est pas fameux, j'arrive pas à retrouver le bon résultat. Je dois mal m'y prendre...
    invite1e1a1a86
    c'est pourtant ça. reste à savoir calculer des intégrales de type (avec )(en linéarisant par exemple..).
    Pas très marrant comme exo.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2011, 15h21
  2. [exo]mécanique quantique hamiltonien
    Par invitec9d3ff01 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 13h15
  3. physique quantique et mécanique quantique
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2009, 20h34
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  5. mecanique quantique, electrodynamique quantique
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/08/2007, 09h03
