La résistance de mon corps à 50 ohm
    invite815a684a
    Exclamation La résistance de mon corps à 50 ohm
    L'autre jour, j'ai mesurer la résistance de mon corps avec mon multimètre. Elle est de 50 ohm et j'ai appris que normalement elle doit être de 2000 ohm. Est-ce normal ?, qu'est ce que cela implique t-il ? Merci de vos réponses.
    trebor
    Re : La résistance de mon corps à 50 ohm
    Bonjour ne pas oublier
    Comment as tu pris la mesure ?
    Avec un multimètre je suppose, mais sur quelle échelle de mesure ?
    invite815a684a
    J'ai effectué la mesure en tenant deux câbles reliés au multimètre à l'aide de mes deux pouces (un câble par pouce) sur l'échelle 200K.
    Merci pour vos réponses
    trebor
    Tu es sûr que ton multimètre est juste ?
    As tu contrôlé avec des résistances de valeurs connues afin de contrôler que ton multimètre donne des bonnes valeurs.
    Si la tension de teste en sortie de ton multimètre est élevée, le faible courant traverse ton corps plus facilement.
    Connais tu la tension de sortie de ton multimètre sur l'échelle des 200k ?
    50 ohm ça me paraît faible comme valeur, mangerais-tu beaucoup d’épinard ?
    polo974
    La "résistance du corps" est principalement due à la résistance de la peau externe.
    Quand on sort du bain ou de la mer, celle-ci est très hydratée donc la résistance diminue énormément.
    Idem, si on transpire des mains.
    Si par contre on à la peau très sèche et épaisse (mains calleuses), la résistance sera élevée, mais attention, seulement jusqu'à une tension pas très élevée.
    De toute façon, il ne faut compter sur la résistance de contact pour se protéger des risques (potentiellement mortels) de l'électricité.
    Don la valeur normale c'est entre pas beaucoup et pas mal, tout dépend des conditions (principalement humidité de la peau et transpiration)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite815a684a
    Mon multimètre fonctionne correctement, j'ai également tester celui-ci avec des résistances et les valeurs indiqués correspondent. Pour se qui est de la tension de sortie de mon multimètre à l'échelle 200K, je ne la connais pas. Et je ne mange pas beaucoup d'épinard !
    Bsr à toi,
    Ha 50 ohms, c'est donc.................... du pro !!
    Si tu trouves 75 ohms tu t'y branches la TV !!!
    invite815a684a
    Effectivement, je devais sûrement transpirer des mains à se moment-là. Je vais ressayer plus tard avec les mains sèches. Merci à tous pour vos réponses. A+ et bonsoir à vous (pour me rattraper)
    invite15928b85
    Mince ! Même sur le calibre 20 M, mon multi ne bronche pas !!! C'est grave, docteur ?
    Plus sérieusement, comment lire une valeur de 50 Ohms sur le calibre 200 k ???
    invite815a684a
    Tu sais Fanch5629, la conversion entre deux unités existe !
    Bsr à tous
    invite15928b85
    Je ne parle pas de conversion, je parle de lecture !
    A moins de disposer d'un appareil extrêmement précis avec plein de digits et tout et tout, et dont la place est au laboratoire, je ne pense pas qu'il soit possible de lire 50 Ohms sur le calibre 200 k d'un multimètre standard. C'est bien en dessous de la classe de l'appareil.
    trebor
    Fanch5629 à raison
    Si ton multimètre est à 3,1/2 chiffres, sur l'échelle des 200k tu as dû lire au minimum 00,5 k ce qui correspond à 500 ohms.
    Pour lire 50 ohms tu devrais lire 000,5 k, si c'est le cas, tu as un multimètre de pro 4 chiffres 1/2.
    invite6dffde4c
    Je pense que vous vous êtes trompé dans la lecture.
    Même avec la peau trempée on a beaucoup du mal à descendre à 10 kΩ.
    Mesurez la résistance entre les deux côtés de votre langue. C'est humide et bien trempée avec de l'eau salée et pas très distant. Je viens de le faire et je trouve 25 kΩ.
    Alors vos 50 Ω sont absurdes.
    Au revoir.
    Au revoir.
    Bjr ,
    A l'instant ( le Métrix est à coté MX202B)= 9000 ohms. Extrélités des cordons dans la bouche.
    Je suis meilleur conducteur que LFPR.
    Me reste des points sur le permis , la la lére !!!
  1. pourquoi la resistance de mon caisson de basse a chuté à 1 ohm ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h08
  2. enceinte inpedence 8 ohm - 4 OHM
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 20h13
  3. resistance... ohm, calcul correct ?
    Par invite5846808a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2007, 13h02
  4. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 23h51
  5. Intérêt d'une résistance de 0 ohm
    Par invite2870c1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 21h34
