Je veux faire fondre un gros glaçon
    invitebaa5efe4
    Cool Je veux faire fondre un gros glaçon
    Voilà j'aimerais faire fondre un bloc de glace par des rayons infrarouges.
    J'ai réussi à trouver quelques infos sur le net mais sans en être sure.
    Quelqu'un aurait de bons conseils à me donner??????????????????????
    Voici ce que j'ai trouvé :
    Calcul de l'énergie nécessaire à la fonte d'un pain de glace
    Q=mCpmassique (Tf-Ti)
    P=Q/t t=60s
    •m la masse de la glace en kg
    •la capacité calorifique massique de la glace Joule/(kg.Kelvin) a pression constante
    •Puissance
    j'obtiens P=4kW
    mais comment évaluer le rendement de la source IR à l'air ambiant? Puis j'aimerais aussi évaluer la température du milieu qui se trouve entre la source et mon pain de glace.
    Merci à tout ceux qui répondront.
    Ciao!
    invite5fc1946d
    Re : Je veux faire fondre un gros glaçon!!!
    Faudrait savoir les spécificités de la source de ton rayonnement IR, sa longueur d'onde. A partir de ça, tu peux utiliser la loi du rayonnement du corps noir pour connaitre sa température d'émission. Tu fais la même chose pour le glaçon porté à la température de ton rayonnement IR (loi de Wien), mais attention la température de l'air ambiant aura aussi un impact, donc il faut considérer que l'air ambiant est à la même température que ton glaçon.
    invite6dffde4c
    Dans votre calcul, vous avez oublié la chaleur de fusion de la glace. Il ne suffit pas de la chauffer à 0°. Il faut en plus lui donner de l'énergie pour la transformer en eau à 0°.
    La glace n'absorbe pas tout l'infrarouge et n'émet ni n'absorbe pas comme un corps noir.
    On peut même reproduire (avec difficulté) la manip d'un des livres de Jules Verne, d'enflammer un papier en utilisant une lentille faite avec de la glace. Ce qui montre qu'au moins une partie de l'infrarouge proche traverse la glace.
    Au revoir.
    invite5fc1946d
    La glace à une émissivité de 0.97 (corps noir = 1) avec une longueur d'onde de 8 à 14 micrometre
    Je doute sincèrement que ça marche avec de la lumière IR.
    invitebaa5efe4
    Re : Je veux faire fondre un gro glaçon!!!
    Merci à vous pour ces réponses.
    En effectuant quelques recherches sur les sources IR disponibles sur le marché, je ne trouve pas de longueur d'onde dans les caractéristiques des lampes IR. Auriez-vous des infos ?
    en résumé :
    J'ai besoin d'une puissance de 4kW pour passer de la phase solide à liquide. Ensuite, j'utilise les formule lié au corps noir pour savoir quelle chaleur est dégagée. Est-ce bien ça?
    Merci d'avance.
    invitebaa5efe4
    up! please
    invite6dffde4c
    Si vous nous dissiez pourquoi vous voulez faire la manip, ça pourrait nous inciter à chercher à votre place.
    Il y a peu de sources puissantes en IR. La seule qui me vient à l'esprit est le laser CO2 qui est utilisé dans l'industrie pour souder ou découper.
    Au revoir.
  1. faire fondre du chlorure de sodium
    Par invited0f9f2d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 15h38
  2. Comment faire fondre du verre ?
    Par invitebde98be1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 19h00
  3. Empêcher un glaçon de fondre
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 22h02
  4. Gros problème, le pc veux plus faire grand chose...
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2005, 15h05
