Les metaux au lieu des semiconducteur
    invite321f755c
    salut
    Dans la fabrication des composants électronique comme les transistors ou dans la fabrications des cellule photovoltaïques , on utilise les semi-conducteurs qu'ont une gap d'énergie (bande interdite)
    et pour augmenter le nombre des électrons qui vont passer de bande de valence à la bande de conduction c'est-à-dire pour diminuer la largeur de cette bande interdite on a recours à l'utilisation des dopants(de type N et de type P) pour augmenter le nombre des électrons et ainsi on diminue le bande interdite .
    Ma question pourquoi on n’utilise pas les métaux qui n’ont pas la bande interdite et en même temps qu’ont un excès des électrons libre.au lieu d’utiliser les semiconducteurs.qui n’ont pas ces propriétés physiques .
    invite6dffde4c
    Re : les metaux au lieu des semiconducteur
    J'ai l'impression que vous ne connaissez pas très bien ce qu'est un semi-conducteur ni comme fonctionnent les jonctions.
    Vous trouverez une description très simplifiée (mais correcte) des semi-conducteurs dans ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Au revoir.
    invite321f755c
    SALUT
    merci pour la reponse , je sais bien les sc et les metaux ,je pose la question d'une autre façon ,dans les cellules solaire qui faut la conversion photovolatique on utlise les sc et on ajoute les dopant(les impuetes )pour augmanter les electronsn qui passent de la bv au bc cad pour augmenter la brobabilité de franchir le barriere de gap.mais pourquoi on n'utilise pas les metaux qui n'ont pas de gap et aynt beaucoup des é libres.
    b@z66
    Citation Envoyé par nunja Voir le message
    SALUT
    Pensez peut-être aussi à vous relire: vous écrivez tellement mal que c'en devient une torture pour nous aussi à vous lire, de même que le fait d'écrire en gras est un peu trop "agressif" et ne motivera certainement personne pour vous répondre(même si votre question est pertinente)...
    Dernière modification par b@z66 ; 19/12/2010 à 22h13.
    La curiosité est un très beau défaut.
    david_champo
    Je ne sais pas si ma réponse est correcte mais je dirais pour deux raisons principales .
    Raisons :
    - la première est que la structure même des semiconducteurs (jonction PN, zone de charge d'espace) permet par contrôle des épaisseurs de couches et de dopages de réaliser des composants pilotables (par les tensions de polarisation appliquées).
    - la seconde est qu'il existe des composants basés sur l'effet photoélectrique (les photocathodes). Cependant pour extraire les électrons, cette technique nécessite une techno de vide, ce qui est contraignant. D'ailleurs si je ne me trompe pas, les premiers transistors étaient basés sur ce principe et sont toujours utilisés par les passionnés musiques qui font des amplis à tube (il parait que la qualité du son est meilleure).
    A +
    david_champo
    Une petite rectification :
    "D'ailleurs si je ne me trompe pas, les premiers transistors étaient basés sur ce principe et sont toujours utilisés par les passionnés musiques qui font des amplis à tube (il parait que la qualité du son est meilleure)."
    Quand je dis ceci, je faisais référence aux triodes (http://fr.wikipedia.org/wiki/Triode) qui, sur le principe me semblent être l'ancêtre du transistor. Cependant, elles ne sont pas utilisées comme capteur optique.
    invite6dffde4c
    Re.
    On n'utilisait pas les triodes comme capteurs optiques, mais des cellules photovoltaïques: une photocathode semi cylindrique de recouverte d'un métal adéquat, et une anode (tige droite). Le tout sous vide.
    Ce cinéma parlant a fonctionné grâce à ces cellules (pour lire la bande son) pendant des décennies.
    david_champo
    Bonjour LPFR,
    Pour les composants dont vous parlez, j'ai trouvé un site pas mal :
    http://chronos.activeweb.fr/QuickPla...573B3006FCD7E/
    Par contre, si vous connaissez des ressources plus technique sur l'utilisation de ces composants dans le cinéma parlant, je suis preneur.
    J'ai bien trouvé ce site : http://pacson.pagesperso-orange.fr/SonCineA2.html mais niveau technique, je le trouve un peu léger.
    Merci.
    A +
    invite6dffde4c
    Re : Les metaux au lieu des semiconducteur
    Re.
    Je joins deux pages d'une vieille bible de l'électronique de S. Seely.
    Plus quelques liens qui semblent intéressants.
    http://facstaff.gpc.edu/~mkim/C1211&...ctric_Tube.jpg
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:USN16mmSoundtrack.jpg
    http://www.howstuffworks.com/movie-sound.htm/printable
    Modérateur: je pense qu'avec la date du copyright (1958) le texte est libre de droits. Et de toute façon, c'est un court extrait.
    david_champo
    Merci beaucoup pour les documents.
    Je vous souhaite une bonne fin de journée.
    David
  1. Contamination des sols par les hydrocarbures et les métaux lourds quel risque?
    Par invitee7b29f0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/09/2009, 15h03
  2. Pourquoi les V/m au lieu des N/C ?
    Par inviteab8f3a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 16h33
  3. [Âges des Métaux] Les Gaulois
    Par inviteb7fe388c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/10/2008, 12h39
  4. [Biologie Moléculaire] Influence des métaux sur les plantes
    Par invite88e1d51e dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2008, 18h44
  5. [Âges des métaux] L'Ours pendant les Âges des Métaux
    Par invite15898a94 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/02/2006, 16h36
