Problème de surface d'une boucle de courant
    inviteac97d90c
    salut tout le monde, est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment la surface d'une boucle de courant délimitée par les angles θ et θ + d θ se situant sur une sphère vaut : pi (R Sin θ)² ?
    MERCI d'avance pour ce qui puisse m'aider!
    invite6dffde4c
    Re : Problème de surface d'une boucle de courant
    Comme c'est un différentiel d'angle, la surface est nécessairement différentielle. La formule est donc, fausse.
    Pour calculer la surface, faites un dessin du ruban qui entoure la sphère. Calculez la distance du ruban à l'axe nord-sud de la sphère. Comme le ruban est mince, la surface et égale à la longueur par la largeur.
    Au revoir.
    inviteac97d90c
    Bonjour LPFR ,en effet en calculant la surface j'ai trouvé 2pi r . d θ
    dans quelle mesure ma réponse est juste ?
    merci d'avance (NB :l'expression que j'ai donné hier (pi (R Sin θ)²)existe dans le corrigé du ccp 2004 physique 2 MP)
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre formule n'est pas bonne. Elle donne des mètres et non des m².
    Vous avez mal calculé la largeur du ruban.
    De plus il faudra mettre 'r' en fonction de 'R' et de thêta.
    inviteac97d90c
    que pensez vous de 2 pi R sinθ d θ?
    et pour la correction du ccp proposée?
    merci pour votre attention!
    calculair
    Citation Envoyé par ESS ETOILISTE Voir le message
    Votre formule represente des mètres et non des metres carrés. Les sinus ou cosinus sont des coefficients trigonometriques sans dimension
    votre formule comme le dit LPFR est donc fausse et ne peut representer ce que vous cherchez
    inviteac97d90c
    comment faire alors?
    calculair
    Commencez par faire un dessin
    Identifiez la surface et les variables ou dimensions qui la de limitent
    Calculez alors cette surface.
    inviteac97d90c
    ce que je comprend que le corrigé du ccp est faux ???!!!! non?
    inviteac97d90c
    bonjour ,est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait????????????
    invite21348749873
    Si Theta represente l'angle etre l'axe des x et le rayon R
    La largeur de la bande est R dTheta
    Sa longueur 2 pi R cos Theta
    Et sa surface le produit des deux expressions ( avec sin à la place de cos si Theta est l'angle de R et de l'axe vertical)
    inviteac97d90c
    salut,que pensez vous de ce corrigé:DL2-1-MAGNETOSTATIQUE _CCP MP 2004-corrige.pdf page2
    invite6dffde4c
    Re.
    salut,que pensez vous de ce corrigé:Pièce jointe 130853 page2
    Je pense que vous devriez rendre visite à votre opticien, car il est écrit en clair:
    dS = 2pi R² sinθ dθ
    inviteac97d90c
    j'ai vue cette expression mais moi je parle de l'expression qui vient après, la 3 ème réponse en fait,
    il est écrit :S= pi(R sinθ)^² non??????
    invite6dffde4c
    Re.
    Je maintien la recommandation. Ceci est la surface de la boucle de courant entourée par le ruban.
    Si vous parlez le la surface délimitée entre θ et dθ on parle du ruban de largeur différentielle. Si on parle de la surface de cette boucle, c'est celle du disque à hauteur θ
    inviteac97d90c
    pouvez vous m'expliquer un peu plus l'idée? merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re.
    S= pi(R sinθ)^² est la surface (pi.r²) d'un cercle de rayon R sinθ, situé à une distance R cosθ du centre de la sphère. Regardez le dessin du document.
    Ce cercle est celui entourée par une spire élémentaire de largeur R dθ dont la surface est la largeur R dθ par la longueur 2pi R sinθ.
  1. Boucle de courant
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 12h56
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/12/2008, 18h07
  3. Réguler en boucle de courant
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 08h18
  4. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h15
