Physique Vecteurs
Physique Vecteurs
    invite69d99a22
    Lightbulb Physique Vecteurs
    je n'arrive pas à trouver par calcul le sens de rotation d'un vecteur, ni si il est entrant ou sortant (exemple: vitesse angulaire)
    comment trouver celà? (la règle de la main droite ou du tire bouchon ne fonctionnant que si on a une des deux données)
    merci beaucoup !
    invite6dffde4c
    Re : Physique Vecteurs
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne comprends pas votre problème. N'importe laquelle des "règles" usuelles fonctionne.
    Décrivez-nous un peu mieux votre situation.
    Au revoir
    invite69d99a22
    on avait un point P qui effectue un MCU.
    On connait la position du vecteur OP (rayon de la trajectoire circulaire) :
    OP (A+B.cosDT; BsinDT)
    l'équation de sa trajectoire MCU : (x-A)²+y² = B²
    centre du cercle est donc (A;0)
    le vecteur vitesse a pour composantes : (-BDsinDT; BDcosDT)
    ainsi on a la norme du vecteur vitesse : |BD|
    ensuite il faut trouver la direction, le sens qu'effectue le point P, puis déterminer si le vecteur vitesse angulaire est sortant ou entrant par calcul...
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin.
    Si l'angle DT augmente et est mesuré dans le sens positif trigonométrique, regardez comme évolue votre point et appliquez n'importe quelle règle (je préfère celle du tire-bouchon).
    Et dites-nous ce que vous avez trouvé.
    invite69d99a22
    Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai compris en refaisant mes calculs et le dessin. Le sens de rotation dépendra en fait de ma vitesse tangentielle. Si elle est à gauche du cercle vers les Y positifs, on tourne dans le sens anti horloger, si elle est a droite du cercle dans le sens horloger, etc
    merci encore
  1. physique vecteurs vitesses, équation horaires ...
    Par invitef6b53841 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 21h47
  2. Vecteurs en physique
    Par invite7545251678 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 20h02
