montgolfiere
montgolfiere
    invitead405762
    montgolfiere
    bonjour j ai quelque soucis avec un exercice de physique
    Po: pression atmospherique au niveau de la mer
    M: masse molaire moyenne de l'air
    z= niveau de la mer
    (ox) axe cartesien ascendant
    l'air atmospherique a une temperature uniforme: To
    Vo: volume du ballon, supposé spherique
    mo = masse de la nacelle, enveloppe, passagers et materiel, cste
    les gaz sont supposés parfaits
    le ballon supposé est de type montgolfiere (ou ballon à air chaud).en vol, l air interieur a une Temperature de 100 degré C
    questions preliminaires
    1- etablir l expression de la pression P à l altitude z. on posera r=R/M
    j ai trouvé P(z)=Po exp(-gz/rTo)je n'écris pas le détail, à moins que vous ne voyez une erreur
    2-L'air étant chauffé, le ballon restant ouvert, la pression de l'air intérieur égale la pression exterieure. comment expliquer alors que le ballon reste gonfler?
    Je ne savais pas comment justifier, si vous avez une piste...j aurais ecrit à cause de l'air chaud ascendant ...
    3-Donner le nom et les caracteristiques de la force ascensionnelle qui permet au ballon de voler
    Poussée d archimede, verticale vers le haut.
    si vous pouviez m aiguiller sur la 2eme et me dire ce que vous en pensez. la suite de l exo je la posterais juste apres =)
    Re : montgolfiere
    Citation Envoyé par KaioshinDBZ Voir le message
    Bjr à toi,
    D'aprés toi quel est le poids de l'air à "l'extérieur" et à "l'intérieur" pour un meme volume à pression égale ??
    invitead405762
    Re : montgolfiere
    le poids de l air à l interieur est plus faible qu'à l' exterieur (volume egal et pression identique) car:
    p=mg de façon générale
    et PV=nRT d'ou n= PV/RT ainsi en multipliant par M de chaque coté:
    Mn=PVM/RT
    m=PVM/RT
    seul T varie donc pour l air chaud T augmente donc la masse diminue ainsi le poids aussi contrairement à l air exterieur. Merci bien!
    on me dit ensuite que:
    Vol du ballon à air chaud:
    1-Montrer qu'au decollage la resultante des forces qui agissent sur le ballon peut s ecrire
    Ti est la temperature de l air à l interieur
    r= R/M
    J'ai reussi à y faire, je ne detaille pas.
    le pilote impose une temperature Ti initiale Tio
    2-montrer que cette temperature est suffisante pr decoller
    J ai dit que
    et j'arrive au final à
    j'ai utilisé les valeurs numeriques pour arriver au final Tio strictement superieur ) 362 K donc c'est bon
    là encore je voulais juste savoir si c'était correct de raisonner comme ça
    3- question plus problematique. en supposant que le pilote maintient la temperature Tio à l interieur du ballon, calculer zmax l altitude ateinte par le ballon.
    sans parler d applic.numerique dans un 1er temps j'ai écrit:
    à zmax le poids et la poussé d archi se compensent donc:
    et je me suis dit que je devais isoler quelque chose pr le reinjecter dans l expression des questions preliminaires de P(z)...sauf que je ne sais pas quoi isoler(et donc reinjecter)! il faudrait que j'ai P(z) pour bien faire mais je ne l'ai pas!
    invitead405762
    Re : montgolfiere
    Petit soucis avec la version de latex je reecris mes expressions de latex du poste precedent
    est superieur strictement à
    celle apres le "j'arrive au final" elle est bien ecrite (3eme)
    Désolée et merci
    invitead405762
    Re : montgolfiere
    mes posts sont si longs que ça?
    Re : montgolfiere
    Bjr à toi,
    Tu te compliques bien la vie ! Moi les formules j'y comprends rien.
    Par contre ce que je sais c'est que si pour un meme volume l'un est plus léger que l'autre ...ça flotte !
    Ca s'appelle différence de DENSITE
    La "densité" la plus faible "flotte" dans la "densité" la plus forte !!
    Pas besoin d'en savoir plus ..
    invite960f8923
    Re : montgolfiere
    effectivement , la pression n'a rien avoir la dedans , c'est uniquement une question de densité , pour preuve : un ballon de baudruche gonflé (donc supérieur à la PA) mais a la même t° que l'air extérieur ne s'envole pas
    par contre avec un gaz mois dense ( hélium par exemple ) celui-ci s’élève
    alex
    Geo77
    Re : montgolfiere
    Trouvé dans ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/ph...tgolfiere.html
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    la pression est elle la meme dans le ballon : oui en bas du ballon puisque ca communique avec l'exterieur : non en haut puisque la densité de l'aior interieur est differente de l'air exterieur : le haut du ballon est bien sous pression : donc il est bien gonflé , mais cette variation de pression est tres faible et on peut l'oublier dans le calcul
    Mais P varie avec l'altitude ?
    inviteaa34f496
    Re : montgolfiere
    Je suis désolée d'arriver comme ça deux ans après ^^
    Mais j'ai presque le même exercice de physique à faire et je suis un peu perdue...
    En calculant F je trouve 1313N, strictement positif donc la montgolfière décolle
    Mais après je dois établir une nouvelle expression de F lorsque z augmente
    Donc j'ai remplacé dans la première expression et j'obtiens :
    F = - m*g - (Po*Vo*g)/ (r * Ti) + (Po * Vo * g * exp(-g*z/r*To))/ r * To
    Mais je trouve cela bizarre...
    Quelqu'un saurait-il si cela est juste?
    Eurole
    Re : montgolfiere
    Citation Envoyé par tripeuz Voir le message
    Comment savoir, sans données ?
    Je pense qu'il serait préférable d'ouvrir une nouvelle discussion avec un énoncé précis.
    Pour ouvrir une discussion, aller à
    http://forums.futura-sciences.com/physique/
    et cliquer "Posez votre question"
    inviteaa34f496
    Re : montgolfiere
    Je l'ai mis ici car il y avait déja l'énoncé... et je me suis dit que peut etre que l'auteur de ce post verrait ainsi mon message et que peut etre il pourrait m'expliquer...
    Eurole
    Re : montgolfiere
    Si l'énoncé est exactement le même, la méthode peut en effet se défendre.
    Mais si c'est "presque" le même, c'est une source de confusion.
    inviteaa34f496
    Re : montgolfiere
    Pardon :S
    C'est le même énoncé mais presque les mêmes questions je voulais dire
    Eurole
    Re : montgolfiere
    Pardon :S
    Il serait utile d'indiquer ces questions et les points de difficultés.
    inviteaa34f496
    Re : montgolfiere
    "En calculant F je trouve 1313N, strictement positif donc la montgolfière décolle
    Quelqu'un saurait-il si cela est juste? "
  1. Montgolfière TS
    Par invitef3e41663 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 16h59
  2. thermodynamique montgolfière
    Par invite986aee48 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 08h44
  3. Montgolfière
    Par invite50508214 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2009, 15h55
  4. TPE montgolfiere
    Par invite5e9080ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/11/2009, 19h58
  5. Montgolfière multifonction
    Par invitea1bd8001 dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/10/2009, 18h03
