1/2 un coefficient sorti de nul part ..
    invite1402f098
    Talking 1/2 un coefficient sorti de nul part ..
    Bonjour, comme le titre l'indique, je m'intéresse à ce petit coefficient qu'on retrouve sans arrêt en physique et dans d'autres matières :
    par exemple pourquoi dans l'énergie cinétique, Ec = 1/2 mv²
    pourquoi l'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est E = 1/2CU²
    Si vous avez une explication précise je suis preneur mais je n'attends pas une réponse du genre : c'est lié à telle chose.
    une réponse qui tient sur quelques lignes ne suffira sans doute pas pour bien m'expliquer ce 1/2 ..
    merci de votre aide
    b@z66
    Re : 1/2 un coefficient sorti de nul part ..
    La réponse tient au fait que ces formules, pour les démontrer, repose sur l'intégration d'une fonction du type integ(x.dx), ce qui amène à une fonction du type 1/2.x²(désolé mais LaTeX, c'est pas mon truc).
    En l'occurrence: dEcinétique=m.a.dr=m.(dv/dt).dr=m.v.dv
    dEcondensateur=u.i.dt=C.u.(du/dt).dt=C.u.du
    Dernière modification par b@z66 ; 08/01/2011 à 11h44.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite93279690
    Citation Envoyé par stemp31 Voir le message
    Si vous avez une explication précise je suis preneur mais je n'attends pas une réponse du genre : c'est lié à telle chose. une réponse qui tient sur quelques lignes ne suffira sans doute pas pour bien m'expliquer ce 1/2 ..
    merci de votre aide
    D'abord, toutes les énergies potentielles n'ont pas un 1/2 en préfacteur.
    Ensuite, d'après le théorème de l'énergie cinétique (on voit habituellement ça comme un théorème reliant deux quantités déjà connues mais ça peut aussi servir de définition), l'énergie cinétique est définie à une constante près comme étant le travail des forces subies par un système donné.
    Ces forces sont égales à par la 2eme loi de Newton et donc on a :
    Pour tous les autres facteurs 1/2 c'est sembliment la même chose ; ils proviennent de la primitive d'une quantité linéaire en la variable d'intégration.
    EDIT : grillé par b@z66
    calculair
    Le coefficient 1/2 provient d'un calcul d'integration.
    Pour calculer l'energie cinetique par exemple il faut appliquer la conservation de l'energie.
    Pour acquerir cette energie la masse m a recu une force F = m dV/dt ou dV /dt est la variation de vitesse enregistrée pendant un interval de temps petit dt lorsque la vitesse de cette masse est V.
    Dans ces conditions le travail le travail de cette force est F V dt= m V dV
    En sommant des 2 cotés du temps t° à t1 lorsque la vitesse varie de V=0 à V
    tu trouves que le travail fourni F D = W = 1/2 mV².
    Tu peux retrouver ce coefficient avec un tableur excell en appliquant la formule
    que le travail est dW = m V dt pendant un temps 1/10s quand la vitesse est V, apres ce 1/10 s la vitesse est devenue V + F /m dt
    Enfaisant se calcul de V=0 à la vitesse V atteinte en 10 s tu auras un coellicient voisin de 1/2
    Pour le condensateur c'est un peu la même chose
    invite1402f098
    merci beaucoup
    ma prof de physiques m'avais parler de l'équipartion de l'énergie et que ça pouvait y etre lié ..
    elle avait tort ou pas ?
    invitea3eb043e
    Tout est dans tout (et réciproquement !) mais équipartition de l'énergie est une notion statistique d'un ensemble de particules, assez loin de ce que tu fais.
    invite1402f098
    Merci beaucoup de vos réponses, je pensais que ça venait de quelque chose de plus poussé qu'une simple intégrale, je suis déçu ^^
    Bon week end
    stefjm
    Bon week end
    Approche géométrique :
    On peut même même simplifier encore en disant que cela vient de la surface d'un triangle :
    1/2 Base.Hauteur
    C'est applicable à tous les exemples cités ci-dessus, et bien sûr lié à l'intégration.
    Approche discrète :
    En discret, l'intégration devient sommation et
    1+2+3+4 +...+n = n.(n+1)/2
    Encore le 1/2.
    C'est vraiment très simple, n'est-ce pas?
    Une question plus difficile est de se demander pourquoi il n'est pas partout. (E=m.c^2, E=m.g.z, E=h.nu)
    En limite HS :
    stefjm
    merci beaucoup
    Comme si un prof pouvait avoir tort!
    C'est lié au théorème du viriel.
    stefjm
    Sur le thème du facteur 2 (et signe -, facteur pi, ou 2pi), j'avais commis ce fil.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-modernes.html
    Amanuensis
    Bon week end
    est moins décevant ?
  1. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 03h48
  2. joystick sorti rs422
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 22h15
  3. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  4. sorti npn?
    Par invite941c6210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 10h48
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2005, 09h40
