[Electricité] Courant et résistance
    invite853bb110
    Est-il vrai que lorsque deux fils sont en parallèle, un avec un résistance et l'autre sans résistance (on assume que les fils n'ont pas de résistance interne), le courant passe uniquement dans ce dernier fil, et ce, quelle que soit la résistance de l'autre?
    Autrement dit, il privilégierait catégoriquement les fils sans résistances?
    Math
    calculair
    Re : [Electricité] Courant et résistance
    Oui puisque dans ce cas la DDP est nulle entre les 2 extremites de cette ligne
    curieuxdenature
    c'est vrai à condition d'admettre pour vrai qu'un fil a une résistance négligeable.
    Mais il faut savoir que dans la pratique cela n'est jamais le cas et il faut appliquer la loi d'Ohm pour savoir de quelle façon le courant va se partager entre les deux conducteurs.
    invite853bb110
    D'accord.
    Les câbles sont tjrs considérés idéaux dans mon cours, bien que chacun sache que ce n'est en réalité pas le cas!
    Merci beaucoup!
    invitebf26947a
    Vous avez soulevez la question de la DDP: difference de potentiel, est-ce que quelqu'un pourrai en dire plus sur cela.
    stefjm
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Je ne le dirais pas comme cela.
    Dans la pratique, si j'ai un cable de 6 en parallèle avec une résistance de de 100 et bien j'aurai tout le courant dans le cable et 0 dans la résistance.
    On ne doit pas avoir la même notion de pratique...
    Bjr à toi,
    Juste un détail: si t'as LONGUEUR (non préçisée!!) de cable (6mm2) améne une R de 100 kohms. C'est itou pareil dans les deux branches !
    Il est ch... ce BES.
    stefjm
    Bjr à toi,
    Re.
    Pas ch... du tout!
    T'as calculé la longueur de cuivre qu'il faut?
    J'avais dit «pratique».
    curieuxdenature
    il suffit de connaitre les limites, quand on sait de quoi on parle on n'a pas besoin de le préciser mais d'un autre côté si on ne le sait pas on peut très bien imaginer une ligne électrique de 100 km en 1.5 mm2 pour alimenter Paris...
    stefjm
    Le proverbe à propos de "on" se vérifie clairement dans ce cas...
  1. Electricité et résistance interne
    Par invitefba353f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 19h47
  2. [Electricité] résistance et récepteur
    Par invite4bfd4e89 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 19h08
  3. [TS] Electricité, sens du courant etc...
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 17h44
  4. Electricité, résistance, ...
    Par invite8cdc5fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2010, 19h01
  5. Electricité : Resistance équivalente(1ère)
    Par invite95dec15c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 14h03
