vibration sonore d'une colonne d'air
    invitec5d5481c
    Bonsoir, j'ai un exercice de spé à faire et je bloque sur les dernières questions...
    le schéma dont il est question c'est un peu comme deux cordes qui se croisent avec deux ventres et un nœud.Donc voici l'exercice:
    Dans le modèle proposé, il y a toujours un ventre de
    vibration à chaque extrémité du tube. Le schéma ci dessus
    représente l’élongation maximale du déplacement
    des tranches d’air le long de l’axe du tube pour
    un mode fondamental.
    a. Faire une représentation analogue à celle de la figure
    ci-dessus pour le deuxième puis le troisième
    harmonique. c'est bon j'ai réussi à faire.
    b. Par analogie avec la corde, donner la fréquence de
    ces deux harmoniques en fonction de la fréquence
    f1 du mode fondamental. c'est bon également
    c. On considère maintenant un tube de longueur L/2.
    En s’appuyant sur le schéma de la question a, justifier
    que le mode fondamental de ce tube a la même
    fréquence que la deuxième harmonique du tube de
    longueur L.c'set la que je bloque et je n'arrive pas à trouver
    d. Donner la fréquence du fondamental d’un tube de
    longueur L/3. Généraliser ces résultats.
    Application numérique : L=132, 8 cmet f1=128 Hz pour
    le premier tube.
    invite6dffde4c
    Re : vibration sonore d'une colonne d'air
    Si vous avez dessiné le schéma de ventre et nœuds du deuxième harmonique (λ= λo/2), vous avez trouvé qu'il y avait des maxima au centre et aux extrémités. Si vous coupez le dessin en deux, vous aurez un tube de longueur L/2 et le dessin de sa fondamentale.
    Au revoir.
    invitec5d5481c
    effectivement lorsque je coupe en deux mon premier schéma je tombe sur le mode fondamental... mais je ne vois pas comment justifier que le mode fondamental de ce tube a la meme fréquence que le deuxième harmonique de longueur L??.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vois pas ce que vous voulez d'autre comme justification.
    En physique, une explication vaut 43 formules.
    invitec5d5481c
    Désolé de vous déranger encore une fois mais en fait je ne vois pas vraiment ce qu'il faut justifier, lorsqu'on dit justifier le mode fondamental [B]de ce tube[B] a la meme fréquence que le deuxième harmonique.
    De ce tube sa désigne le 1er tube de longueur L=132.8cm ou celui de L/2 ?
    Encore une fois merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Quelle est la relation entre la distance entre ventres, la longueur d'onde et la fréquence?
    Quelle est la longueur d'onde (et la fréquence) de la fondamentale d'un tube de longueur L?
    Avec ça vous pouvez calculer les fréquences des fondamentales et des harmoniques.
    invitec5d5481c
    Bah la fréquence du fondamental est f1= v/2L et (2L) c'est la longueur d'onde.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sisi946 Voir le message
    Re.
    Eh oui!
    Alors... la suite?
    invitec5d5481c
    oui ça je le sais mais en fait je ne comprends pas ce qui est demandé dans la question je ne sais pas ce que je dois dire je sais que la fréquence du monde fondamentale est multiplié par deux pour le 2ème harmonique et donc pour L/2 la fréquence est égale à f1.
    A+ et encore une fois merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense qu'il suffit de dire que la fondamentale d'un tube est telle que L1 = (λ1)/2.
    Pour un tube de la moitie de la longueur, la fondamentale sera λ2= (λ1)/2 ce qui est justement le deuxième harmonique du tube de longueur L1.
    invitec5d5481c
    ok merci beaucoup de votre aide.
    donc la valeur de cette fréquence c'est 128Hz?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    128 Hz est la fréquence d'un tube de 1,32 m. Si le tube est trois fois plus court, sa fondamentale sera trois fois plus grande.
    invitec5d5481c
    oui c'est vrai c'est bon j'ai compris, merci beaucoup pour vos explications.
  1. Modes propres de vibration d'un tube sonore
    Par invite296845ad dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 18h49
  2. Noeud de vibration dans un tuyau sonore
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h41
  3. analogie ondes : corde et colonne d'air
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h58
  4. son dans une colonne d'air spé TS
    Par inviteff013aa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h46
  5. Ondes dans un colonne d'air
    Par inviteb1b479be dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h13
