poutre ipn ou ipe
poutre ipn ou ipe
    invitef51d1cf5
    poutre ipn ou ipe
    je réalise ma terrasse en bois a 2.80m du sol j ai donc opté pour une structure métal cependant quelqu'un peut il me dire la différence entre ipe et ipn dans un premier temps.
    et dans un second temps m 'aider a déterminer la section a utilisée
    je joint un croquis de mon projet pour simplifier les explications
    alexandre
    invitef1c8f642
    Re : poutre ipn ou ipe
    bonjour alexandre51,
    IPE veut dire I a profil européen,les ailes sont parallèles
    IPN vet dire I a profil normalisé,les ailes ne sont pas paralléles,il y a une pente au doit des ailes,la pente est de 14%,actuellement le IPE est plus couramment utilisé par rapport au IPN
    géagéa
    invitef1c8f642
    pour continuer a votre demande,pour le calcul des poutres,il faut connaître la charge permanente(platelage) et la surcharge sur votre plancher,tout dépend de l'utilisation de votre plancher,si c'est de l'habitation la surcharge est de 150 daNm²,la condition de flèche est de 1/300° de la portée,a savoir si votre poutre principale est sur deux appuis au continu sur 3 appuis
    géagéa
    invitef51d1cf5
    merci geagea pour ta reponse
    pour la surcharge on ma conseillé de prendre 3.5 KN/m2 et pour la fleche L/500 mais mon probleme est que je n 'arrive pas determiné ma section puisque tout le poids et la charge d'exploitation ne sera pas supporté uniquement par ma poutre IPE mais egalement par ma poutre upe
    g trouver une photo similaire a mon projet que je joint a ce message
    d'avance merci a tous
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par alexandre51 Voir le message
    bonjour alexandre51
    pour la poutre de 3,30m,nous avons q= 350x1,75=612,5daNm
    moment: 3,3²x612,5/8=834daNm
    flèche admissible< ou égale a 1/500° de la portée soit 3300/500=6,60mm
    IPE160 : contrainte de flexion:612,5+21,50(moment du au poids propre)/109=5,82daNmm²<23,50/1,5=15,67daN/mm²
    flèche: 3,30²x5,82/16=3,96mm<6,6mm condition de flèche prépondérante devant la contrainte de flexion(pour information avec un IPE 140,la condition de flèche n'est pas requise,il faut un IPE 160
    Poutre longueur de5,00m q= 612,50daNm
    moment 5²x612,5/8=1914 daNm
    flèche admissible:5000/500=10mm
    contrainte de flexion: 1914+82/252=7,92daN/mm²<15,67daN/mm²
    flèche: 5²x7,92/22=9mm'méthode allmande) condition requise
    ou 5/12x1996x5x1,25/21^9x2772^-8=0,0089m(8,9mm)
    IPE220
    Poutre UPN de rive longueur: 8,30m
    q=(1,75/2)x350=306,25daNm
    moment: 8,3²x306,25/8=2637daNm
    flèche admissible:8300/500=16,60mm
    UPN 300 poids:46,2 kgm
    moment total: 2637+(8,3²x46,2/8)=3035daNm
    contrainte de flexion: 3035/535=5,67daN/mm²<15,67daN/mm²
    flèche 8,3²x5,67/30=13mm condition de flèche requise
    géagéa
  1. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 14h38
  2. calcul de charge pont en ipe/ipn
    Par invite078a37d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2010, 13h46
  3. remplacement poutre bois par ipn/ipe.....
    Par invitecf47767a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2010, 17h09
  4. Calcul de portée IPN, IPE
    Par invite335eb1bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2010, 20h50
  5. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par invite497a8a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
