La Bobine Terminale S
    invited43e4725
    Sur mon cour j'ai marqué ceci:
    "La bobine s'oppose transitoirement au passage du courant électrique"
    Concrètement ca veux dire quoi?
    invited43e4725
    Re : La Bobine Terminale S
    ainsi que cela
    -"phénomène de sous tension a l'ouverture ou a la fermeture du circuit"
    invited43e4725
    up!up!up!!
    Citation Envoyé par krstic Voir le message
    up!up!up!!
    Bjr à toi,
    Ca veut dire que la bobine "oppose" une "force d'inertie" au passage du courant.
    Lorsque tu veux accélérer sur ton vélo, tu n'atteins PAS de suite la vitesse à laquelle tu veux aller. Ton poids et ton corps "freine" ton effort. Il faut vaincre cette inertie.
    Pour la bobine et le courant c'est pareil.
    Le courant mets un "certain" temps avant d'arriver au MAXI.
    Il en est de meme (toujours en vélo) lorsque tu veux t'arréter trés rapidement.
    Tu freines , mais le poids du vélo et de ton corps, on tendance à te faire aller de l'avant.
    Cela se manisfeste QUE lorsqu'on qu'on "accélére" ou "freine".
    A la coupure du courant, la bobine joue le role du poids qui continue sa course.
    Cela se manisfeste lorsque le courant passe de 0 à son MAXI (montée en tension) ou lorsqu'on coupe le courant ( du MAXI de tension à 0).
    En alternatif cela se passe à chaque variation de la tension.
    invite6dffde4c
    Si on veut être plus formel, la caractéristique qui définit une self-inductance (ou simplement "self"), est:
    Où L est la valeur de la self en "Henry" et V la tension aux bornes de la self.
    Pour que le courant dans la bobine change il faut appliquer une tension à ses bornes, et si on essaie de forcer le changement en ouvrant le circuit, le courant continuera quand même, quitte à créer une tension qui peut, éventuellement, donner lieu à une étincelle.
    Pour que le courant change instantanément, il faudrait une tension infinie, ce qui fait beaucoup.
    Au revoir.
    calculair
    Je vais tenter une explication physique
    Lorsque le courant passe dans la self, celui ci crée un champ magnetique.
    Quand tu tentes de couper le courant brutalement, le champ magnetique, baisse rapidement.
    La baisse de ce champ magnetique crée une tension auto induction dans la self. Cette tension va vouloir faire circuler le courant, en augmentant la tension selon la loi de lenz decrite par LPFR.
    stefjm
    On peut aussi dire que la bobine impose le courant dans la maille qui la contient selon la loi donnée de Lenz écrite sous forme intégrale.
    La fonction i(t) écrite ainsi est une fonction continue (c'est facile à montrer en maths car il y a une primitive et que la fonction v(t) est gentille, car grandeur dite physique...)
    Contrarier l'inductance en ouvrant de force sa maille avec un interrupteur fait apparaitre un infini pour la tension. (ce qui fait beaucoup comme déjà signalé)
    Sous forte puissance, on ne le fait donc pas. (sous peine d'arc et/ou de destruction)
    Sous faible puissance, c'est amusant!
    ainsi que cela
    une surtension plutôt.
    invited43e4725
    Foua! merci BEAUCOUP a vous, vous êtes super, MERCI!
    stefjm
    Oups! J'ai oublié l'inductance!
    Désolé.
  1. terminale STL apres une terminale S
    Par invitefd03fd2b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2012, 16h26
  2. Terminale S très moyenne, redoublement en terminale STI possible ?
    Par invite7738fe71 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2010, 12h25
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. Passer d'une Terminale S à une Terminale STI... possible ?
    Par invite08492e69 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2009, 06h57
  5. Bobine
    Par invite969ebecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 14h31
