Sur mon cour j'ai marqué ceci:
"La bobine s'oppose transitoirement au passage du courant électrique"
Concrètement ca veux dire quoi?
05/02/2011, 22h08
#2
invited43e4725
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : La Bobine Terminale S
ainsi que cela
-"phénomène de sous tension a l'ouverture ou a la fermeture du circuit"
05/02/2011, 22h24
#3
invited43e4725
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
up!up!up!!
06/02/2011, 08h16
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par krstic
up!up!up!!
Bjr à toi,
Ca veut dire que la bobine "oppose" une "force d'inertie" au passage du courant.
Lorsque tu veux accélérer sur ton vélo, tu n'atteins PAS de suite la vitesse à laquelle tu veux aller. Ton poids et ton corps "freine" ton effort. Il faut vaincre cette inertie.
Pour la bobine et le courant c'est pareil.
Le courant mets un "certain" temps avant d'arriver au MAXI.
Il en est de meme (toujours en vélo) lorsque tu veux t'arréter trés rapidement.
Tu freines , mais le poids du vélo et de ton corps, on tendance à te faire aller de l'avant.
Cela se manisfeste QUE lorsqu'on qu'on "accélére" ou "freine".
A la coupure du courant, la bobine joue le role du poids qui continue sa course.
Cela se manisfeste lorsque le courant passe de 0 à son MAXI (montée en tension) ou lorsqu'on coupe le courant ( du MAXI de tension à 0).
En alternatif cela se passe à chaque variation de la tension.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/02/2011, 09h31
#5
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Si on veut être plus formel, la caractéristique qui définit une self-inductance (ou simplement "self"), est:
Où L est la valeur de la self en "Henry" et V la tension aux bornes de la self.
Pour que le courant dans la bobine change il faut appliquer une tension à ses bornes, et si on essaie de forcer le changement en ouvrant le circuit, le courant continuera quand même, quitte à créer une tension qui peut, éventuellement, donner lieu à une étincelle.
Pour que le courant change instantanément, il faudrait une tension infinie, ce qui fait beaucoup.
Au revoir.
06/02/2011, 09h46
#6
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Je vais tenter une explication physique
Lorsque le courant passe dans la self, celui ci crée un champ magnetique.
Quand tu tentes de couper le courant brutalement, le champ magnetique, baisse rapidement.
La baisse de ce champ magnetique crée une tension auto induction dans la self. Cette tension va vouloir faire circuler le courant, en augmentant la tension selon la loi de lenz decrite par LPFR.
06/02/2011, 11h01
#7
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 459
Envoyé par krstic
On peut aussi dire que la bobine impose le courant dans la maille qui la contient selon la loi donnée de Lenz écrite sous forme intégrale.
La fonction i(t) écrite ainsi est une fonction continue (c'est facile à montrer en maths car il y a une primitive et que la fonction v(t) est gentille, car grandeur dite physique...)
Contrarier l'inductance en ouvrant de force sa maille avec un interrupteur fait apparaitre un infini pour la tension. (ce qui fait beaucoup comme déjà signalé)
Sous forte puissance, on ne le fait donc pas. (sous peine d'arc et/ou de destruction)
Sous faible puissance, c'est amusant!
Envoyé par krstic
ainsi que cela
une surtension plutôt.
06/02/2011, 18h11
#8
invited43e4725
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Foua! merci BEAUCOUP a vous, vous êtes super, MERCI!
06/02/2011, 19h22
#9
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 459
Envoyé par stefjm
Oups! J'ai oublié l'inductance!
Désolé.
