Problème de voiture qui rattrape un train
    invitef0ae0e20
    Salut à tous
    BOn j'expose rapidos ma situation; je passe dans 5 semaines un concours en méca niveau bac et un poil de plus.
    Ca fait un bail que l'école m'a abandonné et je suis obligé de réviser comme un malade.
    Baste....
    Un 1er problème que je n'arrive pas à comprendre:
    Une voiture sur la nationale voit un train dont l'arrière est à 80 m.
    La voiture roule à 80 km/h, le train à 110 km/h; sachant qu'il faudra 500m à la voiture pour rattraper le train:
    1/Trouver l'accélération.
    2/Trouver le temps nécessaire.
    Je ne demande pas qu'on me donne la solution mais plutot qu'on me donne des pistes car ça fait 2 jours que je suis dans l'impasse.
    Je connais bien mes formules de MRUA mais je n'arrive pas à me représenter "mentalement" le problème.
    D'avance merci!
    Je risque d'avoir d'autres truc à demander dans les prochains jours.
    Mais je peux filer aussi des idées sur l'usinage ou sur les mélanges gazeux..
    invite60be3959
    Re : Problème de voiture qui rattrape un train
    Citation Envoyé par alberto42 Voir le message
    Tout le problème est là en effet ! As-tu essayé de faire un dessin(j'imagine que oui), puis un autre et encore un autre pour finalement se rendre compte d'où on part et à quoi veut-on arriver ?
    Pour te donner une piste tout de même, il serait bon de poser que le temps t=0 correspond au moment où la voiture va accélérer(accélération supposée constante, d'où le MRUA). A ce temps initial, la voiture possède une vitesse initiale de 80 km/h et une position initiale de x=0(on pose qu'elle est à l'origine du repère, enfin plutôt de l'axe Ox, puisque tout se passe à une seule dimension). De plus à l'instant où la voiture rattrape le train(instant t), on connait sa position, c'est dit dans l'énoncé, mais pas sa vitesse. On a donc trois inconnues : la vitesse à l'instant t, v(t), l'accélération, et le temps t. Puisque les équations du MRUA sont au nombre de 2(la 1ère sur l'accélération ne nous aide pas), il en faut une autre(3 inconnues -> 3 équations). Que n'avons nous pas utilisé encore dans l'énoncé ?(le train ...?)
    invitef0ae0e20
    Je te remercie pour ces pistes.
    Je vais tenter de résoudre ça en soirée.(pas simple de réviser après le boulot).
    a+
    invite897678a3
    Vous n'êtes peut-être pas obligé de répondre aux questions dans l'ordre où elle sont posées.
    Il est également possible d'aller du plus simple vers un peu plus compliqué
    Prenons par exemple le train (qui, à l'origine des temps, se trouve à 80 m en avant de la voiture)
    Il s'agit d'un mouvement uniforme.
    Que peut-on dire ?
    invitef0ae0e20
    Merci à vous.
    J'ai donc fait un dessin .
    J'ai ensuite calculer le temps nécessaire au train pour parcourir le même espace que la voiture: 500-80m.
    t= 13.75s.
    J'ai voulu ensuite appliquer un peu bêtement la formule pour calculer l'accélération de la voiture:
    e(t)=v(0).t+1/2at²
    Avec
    e(t)= 500m
    v(0)=22.22m/s
    t=13.75s
    Je trouve une accélération de 2.07m/s² et une vitesse v(t) au moment de la jonction de 182.45 km/h.
    J'ai tout bon?
    J'ai quand même un peu de mal à comprendre(avec mes maigres connaissances) le début de l'équation:v(o).t
    invite897678a3
    t=13.75s
    Un grand
    Juste une petite remarque: en physique, il est préférable d'exprimer la vitesse en m/s, quite à préciser, entre parenthèses: " ... (soit 182,45 km/h).
    Par ailleurs, j'éprouve quelque difficulté en lisant ta formule:
    e(t)=v(0).t+1/2at²
    J'avais appris:
    L'équation de la position du mobile en fonction du temps e(t), ou bien l'abcisse du mobile en fonction du temps x(t), c'est du kiff, et je ne sais même pas pourquoi j'en parle.
    Par contre, l'orde des termes me chagrine.
    Parce qu'il s'agit d'un mouvement uniformément accéléré (m.u.a.), et que l'accélération est de première importance.
    Si ta voiture avait été arrêtée quand le train était déjà à 80 mètres,
    le terme aurait été nul, donc sans objet !
    Mais puisque la voiture roule déjà à une vitesse (constante) de 22,2 m/s avant qu'elle se mette à accélérer pour rattraper le train, c'est à partir de cette vitesse qu'elle va accélérer, d'ou l'intérêt de .
    Hélas, je ne suis pas certain que mon explication maladroite soit très convaincante
    Qui dit mieux?
    invitef0ae0e20
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Juste une petite remarque: en physique, il est préférable d'exprimer la vitesse en m/s, quite à préciser, entre parenthèses: " ... (soit 182,45 km/h).?
    Oui d'ailleurs au départ je trouvais 50.68 de vitesse, j'avais oublié que j'étais en m/s,j'ai refait 3 fois les calculs..au secours!!...
    .... l'ordre des termes me chagrine.
    Oui c'est plus clair comme formulation.
    invite897678a3
    Si tu ne la connais pas encore, voici une astuce (que tu dois pouvoir retrouver facilement) pour convertir km/h en m/s, et lycée de Versailles -pardon vice-versa:
    km/h divisé par 3,6 ==> m/s
    m/s multiplié par 3,6 ==> km/h
    Bon courage pour la suite.
    Heuu, comment fais-tu pour écrire dans ce que tu cites
    Envoyé par xxxxx
    invitef0ae0e20
    Ah désolé d'avoir modifié ton texte, je n'ai pas fait attention.
    Bon..cette histoire de train et de voiture n'était qu'un préambule à mes ennuis.
    Je me lance (après avoir bien appris toutes mes formules) dans les MCU et MCUV, et là je tombe sur un problême avec des données minimalistes:
    Un volant d'inertie atteint sa vitesse régulière de 1200 tr/mn après avoir fait 1000 tr d'un MCUA.
    1/Accélération?
    2/Le temps pour l'accélération?
    Alors bon je calcule la vitesse stabilisée "oméga" en rd.s; je trouve 125.66 rd.s et je calcule le déplacement lors de l'accélération:6283 rd.
    ET après plus rien!
    J'ai toujours ce problême qu'il me manque une donnée pour continuer.
    Ily a peut être un rapport entre l'espace accompli en vitesse stabilisée avec celui en accélération mais je ne vois pas à quoi ça peut servir.
    invitee0b658bd
    tu as en gros les même equations que pour le MRU
    je note alpha l'angle de rotation
    omega la vitesse de rotation
    et gamma l'acceleration angulaire
    et t le temps
    tes formules sont donc
    - omega(t) = gamma X t + omega(0)
    - alpha(t) = 1/2 gamma X t² + omega(0) X t + alpha (0)
    dans ton probleme, cela simplifie , toutes tes variables sont nulles à l'origine
    que connais tu ?
    alpha à la fin de l'acceleration et omega à la fin de l'acceleration au temps t= T
    tu peux donc ecrire
    (1) omega(T) = gamma x T
    et
    (2) alpha(T) = 1/2 gamma x T²
    tu reportes la premiére equation dans la deuxieme equation et le résultat est immédiat
    fred
    obi76
    tu cliques sur "citer" en bas du message qui t'intéresse, l'en tête se mettra automatiquement.
    invitef0ae0e20
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    et
    fred
    Bon sang, mais c'est bien sur!
    C'est un bon exemple qui montre qu'il ne suffit pas d'appliquer bêtement une formule.Merci pour ton aide.
    Oui je vois mieux ce que tu veux dire; en fait il suffit de bricoler les [QUOTE)]en les intercalant ou tu veux dans le texte que tu cites.
    invite897678a3
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ... Oui je vois mieux ce que tu veux dire; en fait il suffit de bricoler les [QUOTE)]en les intercalant ou tu veux dans le texte que tu cites.
    Désolé du délai pris pour vous remercier.
    En fait, je m'obstinais à vouloir sélectionner la partie du texte que je voulais citer, mais j'obtenais l'intégralité du message...
    Il faut donc couper ce qui est en surplus.
    De plus, citer deux interlocuteurs, comme je l'ai fait au dessus, est impossible (il est nécessaire de faire du copier/coller )
    Encore merci.
  1. Problème de train
    Par invite2d7dc071 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 22h14
  2. Probleme du train
    Par invite30b80147 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2007, 00h53
  3. problème : le jury et le train en retard
    Par invited58cc999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2004, 20h48
