Etoile double
Etoile double
    invitee99c4c32
    Etoile double
    Bonjour, je suis face à un exercice de méca et je bloque sur un point.
    Cette exercice comporte 2 étoiles ayant la même période de révolution mais pas la même trajectoire elliptique. On considère par a1 le demi-grand axe de l'une et a2 l'autre.
    Mon problème est de réussir à démontrer que a2/a1=m1/m2
    J'vous remercie pour votre attention =)
    invite417be55c
    Re : Etoile double
    Citation Envoyé par Squall-n Voir le message
    Commence par te demander dans quel référentiel il faut travailler.
    As-tu entendu parler de la masse réduite ?
    invite6dffde4c
    Re : Etoile double
    Faites un dessin.
    Placez-vous dans le repère du centre de masses.
    Dessinez les positions des deux étoiles au moment où elles sont les plus éloignées du centre de masses et calculez le rapport des distances au centre de masses.
    Répétez le calcul quand les deux étoiles sont les plus proches.
    Les deux positions que vous venez de calculer correspondent aux étoiles placées aux deux extrémités des grands axes.
    Il ne vous reste qu'à déduire le rapport entre ces deux grands axes.
    Au revoir.
    invitee99c4c32
    Re : Etoile double
    En posant M1 et M2 les 2 étoiles et G le barycentre de (M1,m1)(M2,m2), on a :
    m1GM1+m2GM2=vecteur nul
    d'où : GM2/GM1=m1/m2
    mais j'ai le droit d'écrire GM2/GM1=a2/a1 ?
    invite6dffde4c
    Re : Etoile double
    Re.
    Non. Relisez ce que je vous ai dit de faire.
    Et laissez tomber les vecteurs.
    invitee99c4c32
    Re : Etoile double
    Mais je ne sais pas où est le centre de masse... c'est le point G que j'ai mentionné ?
    invitee99c4c32
    Re : Etoile double
    Les trajectoires des étoiles sont-elles concentriques ou elles peuvent être chevauchés ?
    invite6dffde4c
    Re : Etoile double
    Re.
    De toute évidence vous ne savez pas ce qu'est le centre de masses d'un système. Dans ce cas, vous êtes loin de pouvoir résoudre cet exercice.
    C'est dans vos cours et il faut les réétudier.
    Si non, vous pouvez toujours regarder ce fascicule (7 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    invitee99c4c32
    Re : Etoile double
    Le centre de masse est le barycentre, donc mon fameux point G.
    J'ai GM1=m2/m x M1M2
    GM2=m1/m x M1M2 avec m=m1+m2
    Je vois vraiment pas comment faire ce que vous m'avez dit avec ça
  1. % systèmes solaires avec étoile double.
    Par invite4b0d1657 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2011, 17h39
  2. etoile double
    Par invitee48fd507 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/08/2009, 15h50
  3. [DM MPSI]Etoile Double
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 08h27
  4. étoile double
    Par invite632e7eeb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 13h42
  5. Programmation C: Problème d'une étoile double
    Par invite53787d42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 13h26
