différence nombre de charges - énergie
    Wöler
    J'ai du mal à me représenter les choses en électricité.
    Par exemple, on dit qu'une tension correspond à une différence de nombre de charges entre deux bornes (cas du générateur de tension ou du condensateur).
    Ainsi, lorqu'on relie un dipôle à un générateur, sa tension est identique à celle du générateur car la différence de nombre de charges à ses bornes est à la même que celle aux bornes du générateurs. (points reliés physiquement).
    Et lorsqu'on ajoute un deuxième dipôle en série avec le premier, la tension aux bornes de l'ensemble est celle du générateur.
    Seulement, la tension aux bornes d'un des dipôles est dûe à l'échange d'énergie qui se fait entre les porteurs de charge (électrons ici) et le dipôle (V = J/C) : Existe-t-il une différence de nombre de charges entre les bornes du dipôle ? La tension produite est-elle uniquement dûe à l'échange d'énergie ?
    Bref, j'ai l'impression de mélanger les notions d'énergie et de différence de nombre de charges.
    Si vous pouviez m'éclairer.
    invitea3eb043e
    Re : différence nombre de charges - énergie
    Une tension ne correspond pas à une différence du nombre de charges entre le + et le - mais bien à la différence entre l'énergie d'une charge unité entre le + et le -.
    L'énergie totale libérable est le produit de la tension par la charge qui transfère.
    Pareil avec un barrage : la tension, c'est la différence d'altitude, rien à voir avec le volume du barrage. La puissance du barrage sera la différence d'altitude que multiplie le débit (l'équivalent de l'intensité électrique).
    P.S. On oublie un facteur g quelque part, pour simplifier.
    Wöler
    Merci pour la réponse Jeanpaul,
    On considère un générateur de tension :
    Les électrons ont plus d'énergie en + qu'en - : c'est la différence de niveaux d'énergie qui engendre une tension.
    Les électrons ne rejoignent pas la borne + pour combler les "trous" mais, en quelque sorte, pour compenser la différence d'énergie avec le pôle + un peu à la manière de la chaleur qui se déplace des hautes températures vers les basses températures.
    Si vous pouviez confirmer mes dires.
    invitea3eb043e
    Disons OK.
    Ce qui est trompeur dans tout ça, c'est que si on accumule des charges + sur une sphère, on engendre une différence de potentiel entre la sphère et la terre. Mais c'est parce que les charges + se repoussent.
    On peut dire que les potentiels tendent à se niveler comme les températures, quoique les mécanismes mis en jeu soient radicalement différents.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 09h38
  2. pbm de charges de batteries énergie solaire
    Par invite72a86368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 19h10
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 17/05/2009, 19h39
  4. Différence de potentiel et débit de charges
    Par invite5639c770 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 12h44
  5. Différence entre charges positives et négatives
    Par invite30607b4d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2006, 20h32
