Loi d'Ohm
Loi d'Ohm
    invite79d50cfe
    Loi d'Ohm
    Bonjour. Ma question vas vous sembler plus ou moins étrange mais bon voilà:
    La loi d'Ohm s'applique t-elle à tous les récepteur ou seulement aux résistances?
    Car dans certaines définition que l'on trouve sur internet on nous dit que cette relation <<relie l'intensité du courant électrique traversant un dipôle électrique à la tension à ses bornes>>. Et pourtant le schéma et les relation sur l'effet joule etc.. ne semblent considérer que la résistance mais pas les dipôles en général.
    doul11
    Re : Loi d'Ohm
    Si un courant I passe dans un dipôle sous une tension U, on peut définir une résistance , mais ça ne veut pas dire que le dipôle est une résistance pure.
    je ne suis pas sur de comprendre la question en fait ...
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    obi76
    Re : Loi d'Ohm
    Pour les dipoles en général, on définit une impédance, notée Z (qui peut être complexe) et qui satisfait la loi d'ohm.
    calculair
    Re : Loi d'Ohm
    la loi d'ohm est universelle..... et s'applique aux valeurs instantanées du courant et de la tension pour les recepteurs et les gerateurs qu'ils soient actifs ou passifs
    invite79d50cfe
    Re : Loi d'Ohm
    Qu'entends-tu par "satisfaire la loi d'Ohm"?
    Sinon, pour expliquer mon problème: Dans un encadré de mon cours il y a écrit :<<Wer=Uab^2/R *Delta t en utilisant la loi d'Ohm. C'est l'énergie dissipée par effet joule dans la résistance .>> sous-entendant que seuls les résistances étaient concernées par la loi d'Ohm et qu'elle n'était pas applicable autrement (du moins à ce stade du chapitre).
    obi76
    Re : Loi d'Ohm
    Ben, que tu peux relier l'intensité, la tension et l'impédance par U = ZI...
    invite79d50cfe
    Re : Loi d'Ohm
    En fait mon problème c'est qu'il y a un exercice avec pour seules informations:
    la résistance interne d'une génératrice reliée à une roue de vélo r=1.2 Ohms
    la tension au bornes de l'ampoule (seul récépteur du circuit) est de 6.0V
    la puissance de l'ampoule (indiqué par le fabricant comme ils disent)est de 2.4W.
    Sachant que la question suivante est : quelle est la puissance dissipée par effet joule dans l'ampoule?
    J'applique machinalement la formule :Per= rI^2
    Petit Hic , je suis censé, dans les questions suivantes, calculet r et I donc pas question de s'en servir( d'ailleurs r je ne peux pas l'inventer et I je l'ai calculer ~ 0.4A mais je ne suis pas censé le savoir à ce stade de l'exercice).
    Et là je ne sais pas par où commencer alors depuis 1h je calcule au hasard tout ce qui peut l'être mais ça n'a rien donné. Alors je me suis dit <<Et si, en vertu de je ne sais quelle loi, il y avait correspondance directe entre l'énérgie dissipée par effet joule et une ou plusieurs des données dont je dispose?>> du genre imaginons : comme c'est une lampe bizaroïde la puissance éléctrique = puissance de l'effet joule mais je me dis que c'est trop facile donc j'y vais à tâton.
    invite79d50cfe
    Re : Loi d'Ohm
    Ne répondez plus j'ai plus ou moin trouvé.
    Merci de votre aide et à plus.
    doul11
    Re : Loi d'Ohm
    Citation Envoyé par Mad Hatter Voir le message
    oui c'est ça, toute l'énergie dissipée par la la lampe est due a l'effet joule. on peut assimiler une lampe a une résistance pure.
  1. Loi d'Ohm (Loi d'Ohm généralisée)
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h19
  2. Loi d'Ohm généralisée et loi de faraday
    Par invitefe079c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 13h08
  3. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h54
  4. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
  5. loi d'ohm
    Par invite007e9748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 00h00
