dans le vide a-t-on forcément:
densité volumique de charge = 0
vecteur densité de courant volumique = 0
Merci.
Merci.
Oui.......
Non.......
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
Tout dépend de quelle planète tu viens Glork ! Si ton èspèce est supérieure à la notre je dirais non en particulier mais oui en moyenne à cause des fluctuations quantiques du vide. Si ton èspèce est inférieure à la notre je répondrais simplement oui car dans le vide il n'y a rien.
Je pose cette question,
car par exemple dans les équations de Maxwell, qui ne sont pas valables que dans le vide: div E = p/e0 mais on a pas div E = 0
PS:
je dois prendre:
"Tout dépend de quelle planète tu viens Glork ! Si ton èspèce est supérieure à la notre je dirais non en particulier mais oui en moyenne à cause des fluctuations quantiques du vide. Si ton èspèce est inférieure à la notre je répondrais simplement oui car dans le vide il n'y a rien."
comme :ou
Pour te répondre dans ton contexte:
Les équations de Maxwell sont des équations locales, valables aux voisinage d'un point, si ce voisinage ne contient pas de charges, alors la divergence du champ électrique en ce point est nulle.![]()
Si, si elles sont tout aussi valables dans le vide (comme les équations d'Einstein) et nous disent qu'un champs électromagnétique (respectivement un champs gravitationnel) existe même sans présence de source(s) ! Quant à savoir si cela révelerait une réalité sous-jacente qui nous semble encore incompréhensible, ou bien ne serait qu'un cas limite qui n'aurait pas de véritable sens physique, je préfère ne pas me prononcer !
commePS:
je dois prendre:
comme :ou
bien entendu, c'etait juste ton pseudo qui m'a fait rire !(tout en répondant sérieusement quand même)
ok donc p et j peuvent êtres non nuls dans le vide c'est bien ça?
Merci.
PS: j'avoue que mon pseudo fait un peu Stargate ^^...![]()
Non, si l'on reste dans un cadre classique, dans le vide il n'y a rien, et pas de densité de charge donc. Ce que je dis c'est qu'en l'abscence de charge, il existe des solutions non nulles aux équations de Maxwell(ondes planes) et ainsi la présence d'un champs EM dans le vide.
Ça dépend de la définition qu'on veut faire du vide, autrement dit, adapté à quel formalisme et quels calculs.
♦ Je rappelle que l'on fait passer du courant dans un "tube à vide"
♦ et que même sans ça, il y a des photons
♦ sans compter les particules "virtuelles" …
bsr;
la région où on considère le champ EM est dépourvu de charges et de courant, mais il y on a bien ailleurs pour créer un champ magnétique (ailleurs la densité de charge et de courant sont non nuls) si non il n'y a ni E ni B
