Débit d'un drain de 100mm ?
    invite41503114
    Bonjour, je suis nouveau et j'ai trouvé votre forum en cherchant une réponse à la question suivante:
    Quel est le débit d'un drain de 100 mm de diamètre, qui fait 150 m de long, avec une pente moyenne de 3cm/m soit 4.5m pour les 150m ?
    Sachant que cela sera un drain souple, annelé non perforé
    Le but étant de "transporter de l'eau"
    A la base du système, on implantera une buse de 630mm de diamètre (a la verticale) et le départ du drain sera à la base de cette buse (au maxi, il y aura 0.7m d'eau dans cette buse.
    Dans ces conditions est il possible de connaitre approximativement de débit maxi de l'installation (dans ces conditions)
    J'espère ne rien avoir oublié
    invitef58d73f2
    Re : Débit d'un drain de 100mm ?
    je n en sais rien
  1. Réalisation d'un drain
    Par invite65f211d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2010, 23h39
  2. display 7 segment de +ou- 100mm de haut
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 17h05
  3. Premier quartier avec lunette de 100mm et apn compact
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 13h29
  4. TMS 100mm
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2006, 19h40
  5. lunette skywatcher 100mm f5
    Par invite028437bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2005, 14h25
