Questions basiques sur Archimère et poids apparent
    invite23b5ba7c
    Salut tout le monde, je galère un peu en ce moment avec certains formules d'hydrostatique, notamment au niveau de la poussée d'Archimède et de ses applications.
    1) Dans les chambres barométriques, pour calculer la différence de hauteur entre la surface libre et la surface dans le tube, quelle est la bonne formule ? Les deux fonctionnent-elles ?
    2) Si je ne me trompe pas, voici la formule permettant le calcul du poids apparent d'un corps immergé dans de l'eau :
    Or dans la correction d'un exercice ( venant d'une source pas très fiable ) j'ai vu qu'ils utilisaient plutôt ça :
    Le signe "-" manquant est-il une erreur ?
    3) Enfin, petite question. Pour savoir si un corps immergé dans un fluide va couler, remonter, ou rester en équilibre, il suffit juste de calculer le poids apparent du corps ? Ou bien faut-il utiliser la formule ( de Galilée ? ) permettant le calcul de la masse volumique du corps ( pour ensuite pouvoir la comparer avec la masse volumique du fluide ) ?
    Un grande merci d'avance
    invitea07f6506
    Re : Questions basiques sur Archimère et poids apparent
    Bonsoir. Dans l'ordre :
    1) Je suis peut-être un sale matheux un peu rouillé en physique, mais j'ai du mal à voir où la force d'Archimède intervient sur le problème du baromètre. Il suffit d'utiliser la continuité de la pression, sachant qu'en première approximation la pression en un point d'un fluide statique est égale à la pression en surface plus un terme proportionnel à la profondeur :
    2) Alors, pour ne pas m'embrouiller avec le 1), je vais noter mes poids (contre P pour les pressions). Vectoriellement, on a :
    Cependant, le poids et la force d'Archimède s'exercent en sens opposés. Scalairement, on retrouve donc ta formule :
    Cette formule tient déjà compte du fait que le poids et la force d'Archimède sont opposés : les quantités et sont toutes deux positives. En particulier, on obtient (attention : ici, on regarde le volume du corps qui est immergé, et non son volume total : un iceberg, par exemple, a une partie à l'air libre) :
    3) Si le poids apparent d'un objet plongé dans un liquide est positif, il coule. S'il est négatif, il tend à remonter. Si je pose , on voit qu'il suffit de comparer les masses volumique du corps et du liquide. En bref, si un objet est plus dense que le liquide dans lequel il est plongé, il coule ; s'il est moins dense, il flotte.
    obi76
    effectivement, comme l'a très justement dit ce cher et vénéré (et couillon ) Garf, Archimède n'intervient pas ici.
    Archimède est une loi à utiliser en cas d'objet/fluide immergé dans un fluide, ce qui n'est pas le cas ici. Les lois de l'hydrostatique suffisent amplement pour résoudre ces 2 problèmes.
    Quant à savoir si un fluide va flotter au dessus d'un autre (de l'huile dans l'eau par exemple), là c'est effectivement Archimède qu'il faut appliquer vu qu'un fluide est immergé dans un autre (et qu'ils ne sont pas miscibles), on peut déduire la force qu'exerce l'un sur l'autre. On s'aperçoit alors que la masse volumique est le seul critère qui permet de déterminer lequel des deux fluide va flotter sur l'autre...
    invite23b5ba7c
    Oui effectivement pour le coup d'Archimède j'ai été un peu trop vite.
    Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré en tout cas ^^.
  1. [Physiologie] Questions basiques sur ovocytes
    Par invite23b5ba7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2010, 17h17
  2. le poids apparent et le poids réel
    Par invitec252cabe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 06h12
  3. poids apparent
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h02
  4. Calcul de poids apparent
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 00h08
  5. Mesure du poids apparent
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 22h10
