Thermique
Thermique
    aymen98
    Question Thermique
    Qu'est ce que on veut dire par décrire le bilan énergétique d'un système?
    invitea2a307a0
    Re : Thermique
    un système absorbe de l'énergie. Sous quelle forme ? Cette énergie est convertie sous d'autres formes, l'une correspondant à ce pour quoi il est conçu, les autres étant des formes non utiles ou non utilisables. Faire le bilan, c'est répertorier ces différentes formes, et si possible les chiffrer.
    Par exemple, une ampoule à diode va absorber de l'énergie électrique, qu'elle convertit en lumière et en chaleur. Le rapport puissance lumineuse divisé par puissance absorbée est le rendement du système.
    Bonne continuation
    aymen98
    Re : Thermique
    mon système est un réacteur nucléaire dont je connais le taux volumique de chaleur par fission
    invitea2a307a0
    Re : Thermique
    votre système contient une forme d'énergie : liaison entre les particules des noyaux. Cette énergie va être convertie en chaleur, puis transmise à l'extérieur.
    Ici, on vous donne directement le contenu en chaleur. Donc cela est plus simple. chaleur produite en interne = taux fois volume. Puis cette chaleur est extraite en grande partie par le circuit primaire. Ensuite cela dépend de la limite de votre système.
    Bonne continuation.
  1. conductance thermique/ resistance thermique
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2011, 11h02
  2. inertie thermique/isolation thermique
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 10h55
  3. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
