calibre inferieur à la tension
    invite55fae67a
    salut chers
    je veux mesurer une tension alternative de 1000V avec un voltmètre mais le problème c'est le voltmètre n'a qu'un calibre max de 200V alors comment faire pour réaliser cette mesure?
    invite2313209787891133
    Re : calibre inferieur à la tension
    Avant que certaines personnes ne te répondent qu'il faut faire un pont diviseur je te donne mon avis : Utilises un autre appareil adapté; on ne fait pas joujou avec une tension de 1000V.
    invitee0b658bd
    soit avec un pont diviseur, soit sous certaines conditions avec un transfo
    fred
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    .... trop tard !!!
    mais il est bien évident qu'il faut savoir ce que l'on fait et qu'il faut particulierement veiller aux tensions de claquage des éléments du pont en plus des precautions d'usage.
    fred
    Citation Envoyé par princino Voir le message
    salut chers
    Bjr à toi,
    Si on savait au moins quelle ""sorte" de courant ?? alternatif ? continu ?
    Pour le pont diviseur : reste à savoir si c'est une mesure à VIDE ou sous CHARGE !
    Là on risque des "surprises" et voir fumer un pont diviseur !!
    invite55fae67a
    je crois que j'ai deja dit qu'il s'agit d'une tension alternative
  1. Calibre AC+DC sur multimètre.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 06h58
  2. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 16h41
  3. Changement de calibre automatique
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 06h08
  4. section et calibre disjoncteur
    Par invite7013b9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 15h51
  5. calibre dampèremetre
    Par invitee188a689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h11
