Calibre AC+DC sur multimètre.
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    Je viens de remplacer mon multimètre qui ne fonctionnait plus par un autre; celui ci est équipé d'une fonction "AC + DC" que l'on peut activer lorsque l'on mesure une tension continue. Toutefois je ne comprend pas très bien ce que ça mesure vraiment...
    invitee05a3fcc
    Re : Calibre AC+DC sur multimètre.
    Tu n'as rien sur la notice ? c'est quoi la référence du multimètre?
    BastienBastien
    Hello,
    Est-ce qu'il est T RMS ? Auquel cas, cela indique que le multimètre donne la tension (ou l'intensité) efficace en prenant en compte la composante continue et alternative.
    Sur la notice il est précisé "choices for AC only or AC + DC readings"...
    C'est un multi chinois avec une doc vraiment réduite.
    Hello,
    Oui, c'est un true rms. Donc si j'ai bien compris AC+ DC donne la valeur efficace de la totalité du signal et AC la valeur efficace de la partie alternative seule ?
    invitea3c675f3
    Bonjour Dudulle,
    Facile à vérifier, dans ton calibre Dc+Ac mesure une tension continue (une simple pile) si la lecture te donne 1,5V, c’est qu’il mesure la tension efficace du continu.
    Passe en AC en mesurant ta pile, il devrait lire 0V.
    Si tu as un oscilloscope, mesure au scope l’amplitude crête-crête de ton calibreur; puis lis-la avec ton voltmètre : il devrait donner les deux mêmes valeurs en AC+DC et en AC, qui devraient être proches de la moitié de la tension crête-crête (donc la tension crête).
    Tropique
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour Dudulle,
    Ce n'est pas certain: il me semble que la plupart des oscillos ont un carré qui est du DC haché, pas de l'alternatif.
    Une façon sûre de vérifier est de mesurer la tension d'un transfo en série avec une pile: un multimètre "classique", en DC, va donner la même indication, que le transfo soit alimenté ou pas.
    Mais s'il mesure la valeur rms plutot que moyenne, la présence de la tension alternative du transfo va augmenter la valeur lue.
    En mode AC + DC si je mesure la tension aux bornes d'une pile de 9V en série avec un transfo j'ai 14.9V.
    En mode AC j'ai 11.4V. J'ai aussi 11.4v (dans les 2 modes) si je me branche directement sur le transfo.
    Si je mesure directement aux bornes de la pile j'ai 9.4V en mode AC+DC et 0V en mode AC.
    invitea3c675f3
    @ Dudulle : le comportement de ton voltmètre avec la pile 9V confirme bien que AC+DC mesure le RMS incluant la composante continue; j’ai la flemme de faire l’intégrale de √(∫ (9 + 16 sin(100 π t)) ² dt) mais le résultat 14,9V me semble raisonnable.
    @Tropique : Je sais bien que le calibreur d’un scope est carré, c’est pour ça que je demandais à Dudulle de s’en servir. La tension efficace d’un carré sans composante continue est égale à sa tension crête; pratique pour vérifier le calcul d’un true RMS.
    Alors le mystère est résolu. Je ferais le test avec le GBF en vérifiant à l'oscillo par curiosité.
    Merci à vous.
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est bien ça:
    Louloute, il me semble que les calibrateurs d'oscillo ont une composante DC égale à Vpk/2; ça ne donne pas le même résultat.
    (j'ai la flemme d'allumer le mien juste pour ça, mais j'essaierai d'y penser la prochaine fois).
  1. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 16h41
  2. Changement de calibre automatique
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 06h08
  3. section et calibre disjoncteur
    Par invite7013b9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 15h51
  4. calibre dampèremetre
    Par invitee188a689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h11
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h21
