Ondes et energie
Ondes et energie
    invitebe08d051
    Ondes et energie
    Soit une onde plane progressive:
    Cette onde est mathématiquement acceptable si elle satisfait l'équation de propagation d'onde (entre autres l'équation de D'Alembert) et physiquement acceptable si l'énergie qu'elle transporte est finie à tout instant.
    Je viens de lire que cette énergie est donnée par:
    Est ce une définition générale de l'énergie transportée par une onde ??
    Est-elle valable quelle que soit la nature de l'onde (scalaire, vectorielle) ; (acoustique, électromagnétique, mécanique...) ??
    Merci à vous
    Mimo
    invite6dffde4c
    Re : Ondes et energie
    Pour les ondes électromagnétiques et pour les ondes mécaniques (sonores, vagues), la puissance transportée est proportionnelle au carré de l'amplitude. Et, de toute façon, c'est une puissance transportée par unité de surface ou par unité de longueur.
    La densité volumique ou surfacique d'énergie est bien proportionnelle au carré de l'amplitude. L'intégrale est dimensionnellement incorrecte.
    Donc, cette façon de dire que la formule que vous avez écrite est une énergie est physiquement incorrecte. On dirait des formules écrites par un matheux car ils ne sont pas très sensibles aux dimensions (ils n'en ont rien à foutre). De plus, cette façon d'écrire la fonction d'onde avec la phase inversée (kx - wt) au lieu de (wt - kx) est typique des matheux.
    Au revoir.
    invitebe08d051
    Sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous.
    En fait, c'est cela qui me gene.
    En électromagnétisme par exemple, même si on avait affaire à des ondes planes, on parlait de puissance surfacique (par le biais du vecteur de Poynting), pourquoi donc intégrer sur dz seulement...
    Cette intégrale n'aura donc jamais de sens pour les ondes planes ?? Ça traduit donc que ces ondes ne sont pas physiques ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Nous sommes d'accord qu'une onde plane n'existe pas.
    Mais un petit morceau d'une onde sphérique, loin de la source est très proche d'un morceau d'onde plane. Les ondes qui nous arrivent des étoiles sont planes à notre niveau. On peut leur appliquer toutes les formules des ondes planes.
    Je sois d'accord avec vous qu'il faut intégrer sur un volume pour des ondes "de volume" (EM, sonores) et sur une surface pour des ondes de surface (vagues).
    Ma phrase est incorrecte, j'aurais du dire "la puissance transportée par unité de surface (ou de longueur)".
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    effectivement, tu vois bien que l'intégrale en question ne converge pas, tout simplement parce que ton onde a une extension infini ou autrement dit, elle n'est pas localisée.
    Tu dois alors utiliser ce qu'on appelle un paquet d'onde qui est un objet physique (plus ou moins) localisé et solution de l'équation d'onde. Les liens de wiki en donnent un aperçu:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_d%27onde
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_d%27onde_gaussien
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Je verrai ça de plus près.
    Merci.
    invitefa15af9f
    bsr;
    je crois que cette énergie est totale normalisée pour R=1 ohm
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    bsr;
    Rien dans mes propos ne fait référence à l'électricité en particulier.
    Si vous pouvez expliciter...
    invitefa15af9f
    bsr;
    car cette quantité est conventionnellement appelée l'énergie totale du signal, exprimé en [unit^2.s]. La raison en est que, pour une grandeur physique représentant une tension [V] ou encore un courant [A], on peut supposer canoniquement que cette grandeur est mesurée aux bornes, ou à travers, une résistance de 1 ohm. L'énergie totale dissipée (par effet Joule) dans cette résistance de 1 ohm est alors effectivement W (en joules), ce qui justifie la terminologie employée. Pour d'autres types de grandeur physique, la relation à une énergie au sens physique (en joules) n'est pas nécessairement canonique, mais par extension, la terminologie est restée.
    invite6dffde4c
    Tout cela, y compris les "justifications" avec la résistance unitaire ne fait que confirmer ce que j'ai dit. Ce son des toutouilles de mathématicien qui n'a rien à foutre des dimensions. C'est physiquement incorrect.
    Au revoir.
  1. Ondes gravitationnelles et Energie
    Par Garion dans le forum Archives
    Dernier message: 15/06/2013, 22h13
  2. Ondes, énergie
    Par invited95682a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 22h40
  3. Ondes scalaires et énergie gratuite!
    Par invite4d102f00 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h57
  4. énergie des ondes
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/07/2005, 00h39
  5. Questions en vrac : Energie,ondes et propagation
    Par invite69682400 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2005, 20h47
