Plaque isolant thermique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitee6c576c5
    Re : Plaque isolant thermique
    Si je prend la valeur minimale pour la convection huile/métal je trouve une résistance thermique de 1.12- (0.01+7E-5+4E-5+0.16) = 0.95, ou 4.2cm de laine de verre.
    Si je prend la valeur maxi je trouve 0.86, soit 4.7cm de laine de verre...
    Merci Dudulle,
    Ce calcul signifie-t-il que ceux proposés par Jason étaient erronés ou trop imprécis ? J'ai moi même repris les calculs de Jason (que je trouvais cohérents) en mettant une valeurs de convection "huile-métal" (= 50W.m-1.K-2) et je trouvais sensiblement la même chose que lui.
    Je suis un peu perdu entre les différents résultats.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par fraid49 Voir le message
    Merci Dudulle,
    Non, ses calculs sont certainement justes (je n'ai pas vérifié, mais sa démarche et ses chiffres semblent bons); la différence provient du coefficient d'échange plaque/air qui est différent car il est parti sur l'hypothèse d'une plaque peinte, tandis que je me suis placé dans un cas défavorable (métal poli, donc emissivité plus faible).
    invite84c42ff4
    Bonjour, j'ai un problème similaire à celui de Fraid49 mais moi j'ai une chambre en acier inox qui sert pour le séchage de pièces mécaniques après les avoir laver.
    Je dois calculer l’épaisseur de l'isolant que j'ai choisi (laine de verre) mais en se référant au TECHNIQUE DE L’INGÉNIEUR (b2347) j'ai trouvé exactement la démarche à suivre mais il me manque quelques données comme le coefficient de rayonnement et le coefficient de conductivité
    invite84c42ff4
    Bonjour, j'ai trouvé pour la laine de verre un coefficient de conductivité égal à 0.03 W/m.K et le coefficient de rayonnement de l'acier égal à 5.5 W/m².K
    Est ce que ces valeurs vous paraissent logiques??
    Pour la laine de verre c'est correct (0.03 à 0.04), attention il s'agit d'une valeur pour la laine sèche, si elle se retrouve mouillée la valeur n'est plus du tout la même.
    En ce qui concerne la valeur pour l'acier ce serait plutôt 0.5 pour de l'acier poli brillant, 2 pour de l'acier brut, 4.5 pour de l'acier oxydé; valeur à laquelle il faut ajouter environ 5W/m².°C pour la convection naturelle.
    invite84c42ff4
    Merci pour votre réponse, j'utilise l'acier inox donc est ce que je dois utilisé une valeur du coefficient de rayonnement précise??
    Avec de l'inox (non peint) environ 1.5W/m².°C pour la partie rayonnée.
    invite84c42ff4
    Merci pour la réponse, 1.5W/m².°c ou 1.5W/m².K ??? parce que la valeur que j'ai trouvé sur internet est beaucoup plus grande et elle m'a donnée une résultat plus raisonnable
    Le coefficient est le même en °C ou K vu que le calcul est effectué sur un delta de température.
    La valeur que tu as trouvée comprend elle seulement la partie rayonnée ?
    invite84c42ff4
    oui dans la formule il demande que le coefficient de rayonnement
  1. Calcul de résistance thermique d'un isolant
    Par invitedf9cda39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 09h27
  2. Construction d'un caisson isolant thermique
    Par invitee1b540c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 21h59
  3. Isolant thermique
    Par invite972a8334 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 15h54
  4. materiau isolant thermique ?
    Par invite507904e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 11h29
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h01
