Blindage magnétique résistant à 4k
    invite1ce9c12c
    Je souhaiterais obtenir quelques informations relatives au mumétall.
    J'ai besoin d'un matériau possédant ces propriétés de blindage magnétique afin de protéger une carte électronique et donc les composants présent à l’intérieur, du champs magnétique extérieure.
    Le problème c'est que mon matériau sera dans un environnement à très basse température (Cryostat de l'ordre de 4k) et que le mumétall perdrait de sa perméabilité à ces températures cryogénique.
    Il faut aussi, que mon matériaux possède une faible capacité calorifique.
    Existe-il plusieurs catégories de Mumétall ?
    Quels matériaux, gardant ses propriétés magnétique, pourrait convenir ?
    Je doit avoir une capacité calorifique de l'ordre de 500 W/kg.k.
    Mes recherches ont abouties sur un autre matériau, le Cryoperm, mais je n'arrive pas à obtenir d'informations plus précises le concernant.
    Avez-vous une idée ?
    invite6dffde4c
    Re : Blindage magnétique résistant à 4k
    Si vous travaillez à 4 K , ce n'est pas la peine de s'embêter avec du µ-metal. Utilisez simplement du plomb qui a une température critique de 7 K. Même une mince feuille fera un blindage magnétique parfait.
    Au revoir.
    invite1ce9c12c
    Au revoir.
    Donc le "Cryoperm" n'est pas nécessaire ?
    c'est un matériau ayant à peut près les même caractéristique que le
    µ-métal mis à part que lui garde ses propriétés de blindage magnétique à très basses températures.
    Le problème du plomb pour moi, c'est ça densité ... 11,3 g/cm3.
    Je pense que avec l'abaissement de la température, il va y avoir une dilatation ou autres qui pourrait augmenter ce facteur, non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous ai dit: la température critique du plomb est 7 K: il devient supraconducteur. Non seulement les champs magnétiques ne le traversent pas mais il expulse ceux qui le traversaient. Il devient infiniment plus efficace de les blindages ferromagnétiques.
    Qu'est que la densité vient faire ici? Si le poids est en jeu, vous pouvez utiliser une feuille aussi mince que vous voulez.
    invite1ce9c12c
    ok, effectivement l'épaisseur la feuille ne change rien et donc la densité aussi.
    Bien, merci.
    Tiluc40
    J'ai un peu de mal à voir le système. A quelle température envisages tu de faire fonctionner l'électronique ? Est-elle plongée dans le cryostat, ou juste au contact ?
    invite1ce9c12c
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    En faite, l'idée serait d'utiliser un matériau permettant un blindage magnétique, au niveau de SQUID.
    Le problème n'est pas l'électronique, mais plutôt le champs magnétique qui brouille le signal de sortie.
    Mon système serait plongé dans un Cryostat à une température de 4 K
    (Kelvin).
  1. Blindage électromagnétique!
    Par invitebac98d50 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 12h49
  2. Blindage et diffraction
    Par invitee984e98f dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2011, 08h50
  3. boitier de blindage
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 09h18
  4. Saturation d'un blindage magnétique
    Par inviteb80512a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h51
  5. blindage magnetique
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 11h49
