Blindage et diffraction
    invitee984e98f
    Question Blindage et diffraction
    Au secours mon cerveau fait des noeuds.
    Je cherche des explications concernant l'absence de diffraction au travers d'une cage de Faraday.
    Je m'explique, mon problème initial est le suivant:
    Les normes CEM (compatibilité électromagnétique) préconisent pour se prémunir des champs émis ou perçus par un coffret qu'ils soient métalliques ou recouverts de peintures métallisées. Les portes et parties amovibles doivent être reliées électriquement à l'ossature par l'intermédiaire de tresses, des joints conducteurs doivent être utilisés.
    S'il est nécessaire de ventiler l'intérieur de l'enveloppe, la plus grande dimension d'une ouverture laisse passer les ondes électromagnétiques (OEM).
    Or la transmission d'une OEM au travers d'une fente s'accompagne des phénomènes de diffraction qui a mon sens peuvent toujours perturber l'installation.
    Il est d'ailleurs conseillé de n'avoir que des trous (et non des fentes) pour la ventilation d'un coffret et qu'il soient d'une dimension "suffisamment" petite. (Le suffisamment n'étant pour moi pas bien défini)
    Je ne sais pas trop quelles théories rassembler pour avoir un tout cohérent et je m'interroge d'ailleurs sur le fait qu'une cage de Faraday ne puisse pas diffracter l'onde qui cherche à la traverser.
    Quelques idées dans le flou:
    * l'énergie d'une onde diffractée est très faible si l'ouverture est faible
    * les courants de surface sur une fente conductrice s'opposent à l'onde diffractée transmise (ça parait fumeux)
    Si quelques spécialiste en CEM ou antenniste peuvent éclairer ma lanterne?
    Merci.
    polo974
    Re : Blindage et diffraction
    En hf et en cem, il ne faut pas penser stopper les ondes, seulement atténuer (si possible de beaucoup de dB...).
    En gros, si tu n'as pas de trous de dimension max supérieure à 1/10 de la plus petite longueur d'onde que tu cherche à atténuer, ça devrait aller (bon si tu veux 200dB d'atténuation, c'est pas gagné... (comment ça j'exagère...) (70dB, c'est déjà (très) bien)).
    Si tu as un petit trou, au travers duquel passe un fil isolé, il va capter d'un coté pour émettre de l'autre, et au-revoir le concept de cage de Faraday...
    Donc les traversées sont aussi un gros problème.
    Pour revenir aux ventilations: une grille de petits trous, surtout pas de longues fentes...
    Pour éviter le bruit de ventilo laisse 1 à 2cm entre la grille et le ventilo.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee984e98f
    ET pour la diffraction, comment peut on quantifier son influence sur les perturbations, pourquoi peut on négliger son influence?
    Est ce que quelqu'un peut me donner des références ou connait un exercice résolu, où une onde (électrique ou magnétique) traverserait une fente, trou ou réseau métallique. Que se passe t il en surface du matériau constituant la fente ? Quand est ce qu'on peut considérer qu'une fente se comporte comme une antenne , nature des ondes émise?
    Bref, plein de questions autour de ce problème nécessitant de se replonger dans les équations de Maxwell mais j'avoue que mon aisance avec celles-ci m'empêche d'arriver à avoir du recul sur le probleme.
  1. Blindage électromagnétique HF
    Par invite59cdfc67 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/04/2015, 14h10
  2. Blindage électromagnétique!
    Par invitebac98d50 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 11h49
  3. boitier de blindage
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 08h18
  4. blindage magnetique
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 10h49
  5. Blindage enceinte et TV
    Par invite74eccde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 06h59
