résistance charge axiale fonte - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    invite490b4bbb
    Re : résistance charge axiale fonte
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, DKP,
    Quelque chose m'échappe, pourquoi prendre du Titane ou de la fonte, avec ces deux matières la flèche sera plus importante.
    Je pensais à ces métaux pour éviter la moindre déformation et pour leur résistance dans le temps.
    Mais j'ai peut-être mal compris le principe de la flèche... il s'agit bien de la différence observée avant et après application d'une charge sur une poutre. Ce serait l'étendue de la déformation, non ? Si c'est bien cela, je suis très surpris que vous me disiez qu'avec du titane ou de la fonte, la flèche serait plus importante, car je croyais le contraire...
    Pensez-vous vraiment qu'un acier particulier soit plus adapté (résistance, longévité...) ?
    J'ai bien fait d'avoir un doute sur cette partie du projet, et de vous demander de l'aide. Au début, je pensais que ça allait être assez simple et rapide... comme je me trompais ! J'ai beaucoup d'estime pour le temps, mais il est difficile de l'estimer ! ^^
    Yannick.
  2. #62
    Jaunin
    Bonjour, DKP,
    Je vous joins un document, à la main, pour une première approche, sur le croquis de votre poste #59, pour vous faire une première idée.
    Si c'est nécessaire, je pourrais les refaire en simulation.
    Jaunin__
  3. #63
    invite333b7ec3
    Aucun intéret pour le titane son Module d'elasticité est 2 fois plus faible que l'acier.
    Ensuite sa résiliance est faible.
    Intérêt du titane dans l' AERO Resistance et poids ! 4,5 densité !
    Dans votre cas il faut bien matérialiser l'ensemble.
    Concernant les roulements un seul est considéré comme un simple appuis (oscilation possible)
    Alors que 2 rlt espacés sera conssidéré comme un encastrement.
    Ex une poutre sur 2 appuis et la m^me encastrée la flèche est divisée par 5 par contre les contraintes mécaniques sont identiques mais déplacées.
    Votre cas est un arbre tournant assez vite.
  4. #64
    invite490b4bbb
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    Merci pour cette précision, Gac. Ca me semble logique, mais je n'y avais pas pensé (concentré sur d'autres aspects...). Dommage que je ne puisse mettre deux roulements à droite...
  5. #65
    invite490b4bbb
    Bonjour, DKP,
    Jaunin__
    Boujour Jaunin,
    Merci pour ces calculs ! Les réslutats sont encourageants ! C'est le genre de déformation tout à fait acceptable !
    Reste à savoir si l'acier peut supporter d'aussi nombreuses et fréquentes variations dans le temps...
    Il risque de chauffer, d'être moins résistant, et de se briser... non ?
    Si ce n'est pas le cas, alors c'est gagné !
  6. #66
    invite333b7ec3
    De chauffer ? A moins que l'environnement ne soit chaud il n'y a pas de risques.
    Ensuite, il est peut être possible d'étudier la forme d'un arbre en fonction des contraintes constatés.
    A droite vous pouvez aussi utiliser un rlt a double rangée précontraint type 5200 D 10 D 30 x 14,3.
    Vue qu'il risque d'être délicat de tailler dans une barre pourquoi ne pas faire exécuter un arbre sur plan.
    Les cotes pour les RLT sont précises pour votre chevron aussi
    Montage a force je suppose. Mais un centième de serrage en trop et votre chevron peut céder.
  7. #67
    Jaunin
    Bonjour, DKP,
    Je vous joins un document, pour une approche un peu plus juste(j'espère), sur le croquis de votre poste #59.
    Si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, je pourrais le refaire en simulation.
    Si on veut tenir compte de la température.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mperature.html
  8. #68
    Jaunin
    OH, la honte, J pour l'axe (pi*d^4)/12 au lieu de (pi*d^4)/64.
    Et personne ne me la fais remarquer.
    Je vous remets les deux feuilles de calculs corrigées.
    Attention, augmentation de la flèche.
    Encore Meâ culpâ.
    Cordialement et avec mes excuses.
    Jaunin__
  9. #69
    invite490b4bbb
    Encore Meâ culpâ.
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin,
    Je dois reconnaître que ce n'est pas moi qui aurait pu voir ce genre d'erreur ! ^^
    Moins d'un millième de milimètre pour la flèche, c'est tout à fait acceptable !
    Merci !
  10. #70
    invite333b7ec3
    Alors vous en êtes ou de cette machine a remonter le temps ?
    Par contre, je ne peux ouvrir les XPS pouvez vous les envoyer en PDF ?
    Je ne sais pas ou vous en êtes des charges, mais passer a quelques millièmes pour la flèche j'ai des doutes vue la charge initiale.
  11. #71
    Jaunin
    Bonjour, Gac,
    Normalement, dans Windows, il n'y a pas de problème pour ouvrir un xps.
    À première vue et essais, ce n'est pas évident de faire une conversion.
    J'attends des réponses.
    Jaunin__
    http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windows/bb870291
    http://windows.microsoft.com/fr-FR/w...the-XPS-Viewer
  12. #72
    invite490b4bbb
    Bonjour Gac,
    Je ne comprends pas votre question (on ne remonte pas le temps, c'est une vue de l'esprit qui conduit à l'erreur...), car c'est loin de mes intentions. Très loin même : inutile et irréalisable pour le moment, et vraiment dépourvu d'intérêt...
    Je ne comprends pas non plus l'expression de vos doutes.
    Pourriez-vous m'expliquer cela ? L'expression de vos doutes et la raison de votre question sur le temps ? Cela me perturbe un peu, car il n'y a pas de hasard dans l'Univers. Encore une vue de l'esprit qui conduit à nouveau à l'erreur (C'est un peu pour cela qu'on dit que l'erreur est humaine...)
    Cordialement, Danny Karl Pox
  13. #73
    invite490b4bbb
    Bonjour, Gac,
    Jaunin__
    Je dois reconnaître qu'il m'a fallu chercher quelques minutes pour y parvenir également, mais je ne suis pas très bon en informatique...
    Ceci dit, les fichiers sont bons, de même que les résultats qu'ils affichent.
    Merci encore Jaunin.
  14. #74
    invite490b4bbb
    Pourriez-vous me rappeler les références des aciers que vous avez utiliser pour ces calculs : 14NC11 ou 15CDV6 comme le suggérait Gac ?
    Merci d'avance.
  15. #75
    invite333b7ec3
    Je vais télécharger un viewer .
  16. #76
    invite333b7ec3
    dans les calculs de flèche c'est le module de Young qui importe.
    210 pour les aciers contre 220 Gpa pour ces derniers (aciers à ressorts)
    Par contre en fonction des contraintes max on choisira les aciers.
    C'est pour cette raison que je partirai sur des aciers cémentés.
  17. #77
    Jaunin
    Bonjour, Gac,
    Voilà le PDF en attendant que vous soyez équipé.
    Jaunin__
  18. #78
    invite333b7ec3
    Bonjour, Gac,
    Jaunin__
    Merci, je suis en déplacement. je jette un oeil.
  19. #79
    invite490b4bbb
    Bonjour à vous,
    Merci encore pour vos calculs, Jaunin, ils me sont d'une aide très précieuse.
    Je vous présente mes excuses, Gac, car la nature d'une de vos questions m'a fait douté de votre identité et de vos intensions. Fort heureusement, il semblerait qu'il n'en soit rien. Mais je préfère rester prudent lorsque je vous communique des plans, il leur manque suffisament d'éléments pour ne pas en comprendre l'ensemble.
    J'ai consacré un peu de temps à apporter quelques changements (considérables, mais pertinents). Vous aviez raison, il était particulièrement intéressant d'ajouter des roulements afin de raisonner en encastrement. La chose était impossible sans les modification majeures que j'y ai apporté.
    J'ai cependant une question concernant le choix de l'emplacement d'un roulement (le seul que je puisse déplacer). Sur le schéma, il y a trois positions possibles concernant le roulement central, coloré en vert. (Je peux encore ajouter un roulement à l'extrême gauche du schéma, s'il le faut)
    Pourriez-vous me dire laquelle est la plus pertinente ?
    Je crois que c'est la n°2, mais j'aimerais avoir votre avis.
    D'avance, je vous remercie.
    Amicalement
    Yannick
  20. #80
    Jaunin
    Bonjour,DKP,
    Vous serait-il possible de mettre un croquis avec les cotes des emplacements des roulements ?
    La longueur totale de l'axe, je suppose qu'il fait toujours 10 [mm] de diamètre.
    A combien est estimé la force sur les axes.
    Jaunin__
  1. charge axiale radiale d'un roulement
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h54
  2. calcul resistance de charge
    Par invite48935ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 20h38
  3. Résistance de charge
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 10h53
  4. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2007, 18h25
