Energie Cinétique ?
Energie Cinétique ?
    invitee38ee7ac
    Energie Cinétique ?
    je tourne en rond sans trouver d'explications...j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider ! Je ne cherche surtout pas la solution mais juste le raisonnement...
    Voici l'énoncé de mon exo :
    Une boule de 6kg (I=(2MR^2)/5) partie de l'arret descend une pente douce pour se retrouver 80cm plus bas.A quelle vitesse se trouve t elle alors ? On néglige les frottements
    Alors, j'ai calculé son energie cinétique : Ec=7/10 MV²
    Son énergie cinétique est nul au départ, je ne comprends pas comment la trouver en bas de la pente pour enfin trouver V....
    D'avance merci pour votre aide
    Tiluc40
    Re : Energie Cinétique ?
    Ecris que l'énergie mécanique totale du système se conserve. Et ça devrait rouler, si j'ose dire
    curieuxdenature
    Bonsoir pejpej
    si les frottements sont négligeables la vitesse se calcule exactement comme si la pente n'existait pas. La seule chose à prendre en compte est la hauteur de dénivellation.
    C'est un peu une question piège.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Toute l'énergie potentielle perdue se transforme en énergie cinétique de translation plus énergie de rotation.
    L'astuce est que la vitesse de rotation (angulaire) et la vitesse de translation sont reliées par une relation (très simple). Trouvez à quelle vitesse angulaire tourne une boule dont le centre se déplace à vitesse V.
    Au revoir.
    invitee38ee7ac
    Bonjour ,
    merci tout d'abord pour votre accueil et votre aide.
    J'ai donc transformer l'energie cinétique en energie potentielle :
    MV²=MgH
    Cela m'a permis de calculer cette énergie avec H=0,8
    Donc E= 32,96 J
    Donc V = 2,8 m/s
    Je vous remercie énormément !
    Tiluc40
    MV²=MgH
    Et le facteur 7/10, il est passé où ?
    invitee38ee7ac
    Je l'ai gardé dans mes calculs...
    invite6dffde4c
    Re.
    Et la rotation?????
    et le 1/2 de l'énergie cinétique????
    invitee38ee7ac
    Je vais détailler un peu plus mon calcul...
    Ec=1/2MV²+1/2Iw²
    I= 2mr²/5
    Donc Ec=7/10 MV²=7/10Mgh
    H=80cm
    M=6kg
    Donc E=32,96 J
    Je reprends E=7/10MV² et j'obtiens V=2,8 m/s
    L'équation des dimensions collait bien....mais je sens que j'ai fait une erreur !
    doul11
    Tu as : énergie cinétique de rotation + énergie cinétique de translation = énergie potentielle de gravité.
    Le calcul intermédiaire de l'énergie n'est pas utile, exprime directement la vitesse en fonction des paramètres.
    si tu simplifie ça fait v²=gh, il manque pas quelque chose ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pejpej Voir le message
    Ec=1/2MV²+1/2Iw²
    I= 2mr²/5
    H=80cm
    M=6kg
    Donc E=32,96 J
    Re.
    il y a un 7/10 en trop.
    invitee38ee7ac
    Ok, j'ai compris mon erreur !!!
    Merci beaucoup à tous et bonne soirée !
  1. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  3. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
