Résistance d'une lampe au tungstene
    maxpeigne
    Question Résistance d'une lampe au tungstene
    J'aimerai calculer la résistance du filament au tungstene d'une lampe a incandescence à 2 000°.
    Elle est alimentée en 230V, 50Hz, le filament fait 10cm.
    On sait que la résistivité du tungstene a 20° est de 55nOhm., et que son coef de variation de temperature est de 4.82*10^-3.
    Perso j'ai dabord calculer la résistivité a 2 000°:
    Y2000=Y20 * ( 1 - (coef de variation)(2000-20))
    Y2000=470 nOhm.m
    Je divise par la longueur pour avoir la résistance, ca me donne donc R=4,7*10^-6 Ohm.
    Alors si je calcul le courant, I=U/R, ca me donne un courant de 49 MA ! ! ! (bonjour la facture )
    Si quelqu'un trouve mon erreur . . .
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Résistance d'une lampe au tungstene
    La résistance est:
    R = ρL/S
    où S est la section et L la longueur du fil.
    Donc, avec la longueur uniquement, vous ne pouvez déterminer que la section et le diamètre du fil en connaissant la résistance.
    Au revoir.
    maxpeigne
    Oui c'est vrai mais n'ayant pas la section, je voulais essayer de voir si "résistivité divisée par la longueur" fonctionnait (comme le résultat est tout de meme en ohm), a priori non .
    Mon but est en réalité de calculer la vitesse des electrons libre dans le filament de tungstene.
    Les éléments a ma connaissant sont ceux que je vous ai communiqué plus haut, avec en plus la concentration d'electrons libres: n=1,27*10^-19 m^-3.
    Je comptais utilisé la formule v = J / (n*e). avec J densité de courant, n nombre d'electrons et e la charge d'un electron). Mais je suis bloqué pour le calcul de J (J = I / Surface)
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas calculer la vitesse des porteurs (ici les électrons) sans connaître leur densité. On ne peut que la mesurer, et ce type de mesure n'est possible qu'en utilisant l'effet Hall. Ce qui n'est pas évident à faire dans sa cuisine.
    Au revoir.
    maxpeigne
    Leur densité n'est pas la même chose que leur concentration? (soit 1,27*10^29 . m^-3).
    Sinon en admetant que j'aurai cette densité, quelle méthode utiliseriez vous ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, la densité est la même chose que la concentration. Mais pour les particules ou les porteurs, on utilise "densité" et non concentration. Du moins dans les pays "civilisés" où "densité" ne veut pas dire "densité relative".
    La densité de courant dans un conducteur est J = q.n.v (charge, densité, vitesse).
    Quel est votre niveau? Car, en réalité, les porteurs de charge dans le tungstène ne sont pas des électrons libres mais des électrons à comportement bizarre, que l'on remplace par des "trous". C'est une de quelques exceptions dans les métaux, dans lesquels, ce sont des électrons "normaux" qui sont responsables de la conduction électrique. Je crois qu'au niveau que j'imagine que vous êtes, vous pouvez oublier ce que je viens de dire. Pas au niveau 3ème cycle.
    maxpeigne
    J'ai repris en octobre une licence en ing. electrique via le CNED (L3)
    Auriez vous quelques conseils pour m'orienter dans cet exercice?
    Vous avez toutes les informations que j'ai, et je dois, dans l'ordre, calculer la vitesse des electrons libre, leur mobilité et la distance parcouru par un electron pendant une periode . . . (cette partie du cours n'a jamais été mon point fort).
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Donc, oubliez ma remarque sur le "trous".
    Commencez par calculer la densité de courant à partir de la longueur, la résistance et la résistivité, puis la vitesse, puis la mobilité (cherchez la définition).
    Pour la distance parcourue il y a peut être un piège, car le courant est alternatif (vous voyez ?). Mais vous pouvez toujours calculer la distance parcourue pendant une demi-période.
    maxpeigne
    Le probleme c'est que je ne vois pas comment je peux calculer la résistance sans la section.
    Dans mon premier post j'ai calculé la résistivitée a 2 000° (Y2000=470 nOhm.m), mais je ne vois pas comment je peux en retirer la résistance sans la section.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il vous manque une donnée (ou vous ne l'avez par transcrite): la puissance ou le courant dans la lampe.
    Sans ça vous ne pouvez pas calculer la vitesse des électrons.
    À partir de la puissance, vous pourrez calculer la résistance.
  1. branchement lampe en serie avec resistance 1000w
    Par invitedd027957 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/02/2010, 16h04
  2. Alimentation d'une lampe
    Par hedgefunder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2010, 18h19
  3. Allumentation d'une lampe
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 14h57
  4. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
  5. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
