Allumentation d'une lampe
    inviteaebb0372
    Bonjours à toutes et tous
    je suis de retour et j'ai besoin de vos connaissances .
    Voila ce que je veuxfaire.
    j'ai un moteur à courant continu qui tourne suivant l'allumentation dans les sens et je veux utiliser un seul voyant qui s'allume pour le moteur quand t'il tourne dans le sens + ou - .
    je veux savoir si s'est faisable ou non si oui quel genre de voyant je dois utiliser et comment faire le cablâge.
    Merci si vous avez une mn de me faire un schema slvp.
    invitee05a3fcc
    Re : Allumentation d'une lampe
    Quelle tension DC ton moteur ,
    Si c'est un voyant à incandescence ... tu le mets en parralèle sur le moteur
    Si c'est un voyant à LED ... tu la mets en parallèle sur le moteur avec un pont de diode
    inviteaebb0372
    la tension DC est de 12V c'est un MCC qui commande un verin c'est pour savoir quand le train sort et quand il rentre par une seule lampe ou voyant.
    j'ai cablé avec deux lampe et ne veux qu'utiliser qu'une seule .
    invitee05a3fcc
    Lampe comment? à filament ou LED ? Tu as des LEDs tête-bêche verte dans un sens, rouge dans l'autre.
    inviteaebb0372
    j'ai utilisé un voyant à LED (12V) ça ne marche pas mais avec un voyant à néon carré pour les deux sens du moteur.
    Comment pourais-je utiliser les LED?
    invitee05a3fcc
    tu mets un pont de diode (n'importe lequel) ou 4 diodes 1N4148 pour redresser la tension provenant du vérin et en sortie du pont, tu alimentes ta LED
  1. Alimentation d'une lampe flash
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 18h11
  2. allumage automatique d'une lampe
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 17h35
  3. Réalisation d'une lampe à DELs
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/08/2008, 13h43
  4. [Divers] panne d'une lampe U.V
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/07/2008, 19h33
  5. allumage lent d'une lampe
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 20h47
